Сообщение AlienP666 » 08 окт 2018, 10:30
Возможно, но имея данные я могу запросить спец прошивку.
Сообщение AlienP666 » 08 окт 2018, 12:15
b285 писал(а):У меня есть еще одна такая камера, там я прошивку не трогал, с нее как-то можно слить прошивку? хотя и там вай-фай не подключается, но он хотя-бы видит доступные сети.
Попробуйте эту прошивку. https://drive.google.com/open?id=1nxYhQ ... i7ZC6Hwclg" onclick="window.open(this.href);return false;
b285
Сообщение b285 » 09 окт 2018, 08:55
Спасибо, прошивка встала, но она похожа на старую, в службах вай-фай появился, но сети не ищет
Ссылка на скриншот https://yadi.sk/i/9awSvtBvQQYRgQ" onclick="window.open(this.href);return false;
b285
Сообщение b285 » 09 окт 2018, 08:56
и настройки так же в службах (вай фай) не сохраняет, допустим захожу отключаю, потом заново захожу, а он все равно включен...
Сообщение AlienP666 » 09 окт 2018, 09:07
b285 писал(а):и настройки так же в службах (вай фай) не сохраняет, допустим захожу отключаю, потом заново захожу, а он все равно включен...
Сброс настроек камеры сделайте.
b285
Сообщение b285 » 09 окт 2018, 09:37
Сделал, все то же самое..
Сообщение AlienP666 » 09 окт 2018, 09:41
Активацию камеры делали через WiFi?
b285
Сообщение b285 » 09 окт 2018, 09:45
Сброс настроек камеры сделайте.[/quote]
Сделал, все то же самое..[/quote]
Активацию камеры делали через WiFi?[/quote]
Через приложение XMEYE и быструю настройку? с поискам доступных вай фай камер?
Сообщение AlienP666 » 09 окт 2018, 09:52
b285 писал(а):Сброс настроек камеры сделайте.
да через XMEYE приложение и подключенного телефона к WiFi и ввода пароля от WiFi. Кабель сетевой от камеры отключите.
b285
Сообщение b285 » 09 окт 2018, 10:07
Связался с китайци, помогли, там на самой плате под крышкой была кнопка сброса, после сброса и отключения питания камера запустилась и нашлась в приложении.
Спасибо всем за помощь!!!
Сообщение AlienP666 » 09 окт 2018, 10:24
b285 писал(а):Спасибо всем за помощь!!!
Всегда пожалуйста. Эти же действия проделайте со второй камерой. Если честно я думал вы знаете как делать сброс на камере :? .
b285
Сообщение b285 » 09 окт 2018, 11:00
Если честно я и сам думал, что знаю, но эту кнопку реально там не видно и еслиб мне не сказали, я никогда про нее бы и не узнал, действия сделал с обоими камерами, так что отдельное спасибо за прошивку!
