DVR - TVT DJ2516HE-C не грузится, висит заставка.
Dedushka
Сообщение Dedushka » 11 май 2016, 13:50
Здравствуйте коллеги!
CPU - Hi3531
SPI - S25FL216K
DRAM: 256 MiB
на борту так же находится Nand flash - S34ML01G100TF100 и криптопамять AT88SC0104CA
в сервисе есть три штуки плат, появилась возможность решил разобраться и поднять, но не получается пока. И так, что пробовал:
Как показвает практика - висти заставка - типичный слет прошивки. Начал копать. В первую очерель попытался прошить через USB с флешки. Судя по светодиоду на флешке процесс перепрошивки шел, обмен был, но это не помогло. Когда у меня появился мост USB-UART, стал шить через него. Делал это так:
Аппарат со вставленой флешкой, на которой файлы с прошивки:
appsf31
kern31
rootfs31
uboot31
после остановки загрузки - Ctrl+C вводил команды:
# setenv auversion0
# setenv auversion1
# setenv auversion2
# setenv auversion3
# setenv auversion4
# setenv auversion5
# setenv auversion6
# sa
ждем 10 секунд
# reset
Далее аппарат перезагружается и на консоли (NCOM) видно, что идет процесс прошивания - стирания/записи информации.
После перезагрузки ДВР не поднимается. На экране монитора все таже заставка с предложением подождать.
В логе присутствует сторка:
Initial product manager fail!
DVRService.cpp, 132, child process exit!
DVRService.cpp, 141 system exit!
И аппарат на этом вистет.
На данном этапе благодаря изестному всем форуму и его участнику M-16 удалось "выйти на след" имс АТ88.
К сожалению рабочего ДВРа, с которого можно было бы снять и подставить АТ88 уже не было. Что сделал: взял с другой (DJ2508HE) рабочей платы АТ88. После перепрошивки в логе появились изменения:
Часть лога первично не рабочего аппарата ncom_20160505_wrong
Auto login as root ...
(none) login: PUB_common.cpp, 1924, pid = 989, tid=990
xdvr.cpp, 638, pid = 989, tid=989
Active Security error
ј¤»оИПЦ¤К§°Ь
AAC: 0xF7
#@#error**flag#@#-2 cryptomemory read data error crypto.c,51
LocalDevice.cpp,4150,no write crytoinfo
#############xdvr.cpp,661,productID:0
Часть лога той же платы с замененной (с другой модели) АТ88
ncom_20160511
(none) login: PUB_common.cpp, 1924, pid = 1024, tid=1025
xdvr.cpp, 638, pid = 1024, tid=1024
check OK!
Теперь причина стала более очевидной, и в связи с этим возникает вопрос по поводу работы с АТ88. Очевидно, что в этой имс уже находится информация относящаяся к определенной моделе ДВР. Но чтение и запись подобных микросхем в моей практике ни разу не увенчалась успехом. Интересно, есть ли программые средства для работы с ней непосредственно в консоли?
Что значит сообщение - LocalDevice.cpp,4150,no write crytoinfo ? инфо не считывается или не записывается в criptochip?
Dedushka
Re: DVR - TVT DJ2516HE-C не грузится, висит заставка.
Сообщение Dedushka » 11 май 2016, 16:34
Регистратор отремонтирован путем замены имс криптопамяти AT88SC0104CA, взятую с такого же донора.
