Восстановление и прошивка NVR N6100-9EH-8P/48
Добрый день!
Помогите пожалуйста с поиском прошивки на девайс N6100-9EH-8P/48
выглядит так:
Не работало ночное виденье на камерах, китайцы выслали прошивку, обновил ее, NVR работает, но не видит не одну из камер. сейчас на нем стоит версия прошивки v4.0(20160707)
похоже дали мне не ту прошивку друзья из поднебесной.
Заранее спасибо.
выглядит так:
Заранее спасибо.
Re: Восстановление и прошивка NVR N6100-9EH-8P/48
А причем тут начное виденьие, это не зависит от регистратора, похож в камерах не срабатывает датчик.
После прошивки регистратора сбрости в заводские настройки и настройте камеры.
да я тоже думаю на камеры, но китаец убеждал что в регистраторе дело. хотя если близко объект находится, в полуметре до камеры, его видно, как только отдаляется серый шум вместо картинки. очень странно, первый раз такое вижуdisplays писал(а):А причем тут начное виденьие, это не зависит от регистратора, похож в камерах не срабатывает датчик.
После прошивки сбросил в заводские настройки, хотя регистратор и так по-моему сбросил настройки до заводских во время прошивки, но камеры все равно не находит. похоже дал китаец не у прошивку, от такого же регистратора , но только без poe. там камеры регистрируются через ip адрес, а в старой прошивки в адресе камеры были буквы и цифры, т.к. она напрямую подключалась к регистратору одним lan кабелем.
вообщем, вопрос на данный регистратор открытый. буду очень признателен за помощь.
Букаы цифры это по мак адресу что ли?stanislav333 писал(а):а в старой прошивки в адресе камеры были буквы и цифры,
Мож быть после поиска камер надо прописать логин и пароль камер и может заработают!
МАК обычно с двоеточиями, а там просто буквы и цифры. а по ip не ищет, в ручную пробовал загрузить старую конфигурацию, со старыми адресами (формата букв и цифр), прописывал дефолтный логин и пароль (т.к. их не менял и до этого они были установлены) - и все равно не видит регистратор ни одной камеры.displays писал(а):Букаы цифры это по мак адресу что ли?stanislav333 писал(а):а в старой прошивки в адресе камеры были буквы и цифры,
похоже китаец сунул прошивку от такого же регистратора, только без POE, где камеры в общую сеть подключаются и регистратор по ip их находит
Может подойдет прошивка из http://urcctvstore.com/Download.html" onclick="window.open(this.href);return false; от N6100-8EP/48, но лучше трясти китайца, чтобы правильную прошивку выслал.
пробовал загружать эту прошивку просто через меню -> обновления не получалось. с копированием файлов как в инструкции и установке прошивки при перезагрузке (чтобы с флэхи загрузился регистратор и установил прошивку) тоже не получилось.kROOT писал(а):Может подойдет прошивка из http://urcctvstore.com/Download.html" onclick="window.open(this.href);return false; от N6100-8EP/48, но лучше трясти китайца, чтобы правильную прошивку выслал.
но спасибо за совет. китайца трясу 5-й день
вообщем дали китайцы какую то прошивку непонятную после установки завис регистратор на стартовом экране. Есть идеи как теперь его восстановить??
Тема про этит тип регов viewtopic.php?f=24&t=5930" onclick="window.open(this.href);return false; , если телнет доступен, то может помочь стирание конфига, загрузка с флэшки и новая перепрошивка и т.д.
stanislav333
Прошивка дается по первым четырем цифрам серийного номера NVR. Они обязательно должны быть в названии прошивки. Если у тебя NVR работал по МАС адресу это позволяет сделать только протокол I8S. НЕОБХОДИМО в меню Установки - Устройство - протокол - настройки - поставить галочку- включить I8S (plug and play). Касательно прошивки 20160707 это самая свежая прошивка на сегодняшний день.
Ой-ой))) Не в коем случае! ))stanislav333 писал(а):пробовал загружать эту прошивку просто через меню -> обновления не получалось. с копированием файлов как в инструкции и установке прошивки при перезагрузке (чтобы с флэхи загрузился регистратор и установил прошивку) тоже не получилось.kROOT писал(а):Может подойдет прошивка из http://urcctvstore.com/Download.html" onclick="window.open(this.href);return false; от N6100-8EP/48, но лучше трясти китайца, чтобы правильную прошивку выслал.
Я такой свой NVR, попытавшись обновить через web отправил на покой.
Выгорели чипы.
При этом я получал прошивку от китайся.
В итоге отправил НВР ему в ремонт, тот его сделал и обновил, но сделал только хуже. ,) Прошивка V4.0[20160301]
Теперь в итоге камеры подключаются только по ONFIF, вместо I11 (который был раньше), что в итоге привело к неработоспособности детектора движения и записи по движению. А т.к. NVR при заполнении HDD не в состоянии вести запись удаляя/перезаписывая самые старые записи, у меня диск переполняется за неделю (8 камер 1080P, HDD 2Tb) и NVR зависает.
Собственно хочу вернуть нормальную прошивку и работу с камерами по i12 или i9, i8 и тп.- обсуждаю с Китайцем. Может кто подскажет как включить не дожидаясь китайся?
У меня еще другой вопрос:
Хочу подключить 9-ую камеру к нему, но коняги через Web не позволяет сделать поиск и подключение 9-ой камеры. Я получил доступ по Telnet. Кто-нибудь знает где и какой коняги надо править, чтобы в списке LiveView появилась 9-камера? (там же есть 9-ое поле для камеры).
Пришел ответ от китайся.
Мои камеры работают по протоколу I13 - камеры на чипсете HI3516C. Протокол I13 по умолчанию не установлен на NVR.
Китаец прислал обновление для регистратора (оказывается после обновления прошивки требуется установка отдельного пакета для I13).
Кому нужно обновление выкладываю.
