Восстановление и прошивка NVR N6100-9EH-8P/48
Re: Восстановление и прошивка NVR N6100-9EH-8P/48
Добрый день.
Подскажите, где можно взять поршивку под этот NVR?
У меня не работает goolink и, как я понимаю, мне необходимо обновить прошивку, на сайте http://www.urcctvstore.com/Download.html" onclick="window.open(this.href);return false; под него ничего нет
Да без проблем!ADenny писал(а):Добрый день.
Прошивка от 2016 07 07.15
Имейте ввиду! Я не несу ответственность за данную прошивку!
Вы несете полную ответственность за ваши действия по обновлению прошивки и делаете это на свой страх и риск!
Ошибку которую я допустил вероятнее всего - это не прочитал файл readme.txt который именовался китайскими иероглифами. Сейчас я данный файл переименовал. Вот его внутренность:
Расскажите потом как все прошло?copy all these file to your usb driver ,and the format of usb driver must is FAT32
connect the use driver with the nvr and then restart the nvr
wait 1-2 mins ,it will show update , and then choosing the file "update.3520d.a.web.all_dvrnvr.nor.4_0_2016070715.8ch"
Ссылка на архив прошивки:ADenny писал(а):Добрый день.
https://gofile.me/2OrBZ/D5oWX32pj" onclick="window.open(this.href);return false;
Спасибо огромное.
Либо на этих либо на следующих выходных постараюсь заняться.
PS
Я абсолютно согласен, что я всё делаю на свой страх и риск
PS
Добрый день. Только сейчас "дошли руки" до экспериментов.diemon писал(а): Ссылка на архив прошивки:
Попробовал прошить по вашей ссылке, не получилось. Пробовал и через перезагрузку (восстановление) и через меню (upgrade).
Через перезагрузку не даёт выбирать файл, сразу загружается. Через меню - пишет "invalid version".
В самом архиве лежит файл с номером чипа 3520, а в N6100-9EH-8P, насколько я понимаю, должен быть чип 3535. Может в этом всё дело?
PS
Флешку пробовал форматировать и в FAT и в FAT32.
ADenny писал(а):Добрый день. Только сейчас "дошли руки" до экспериментов.diemon писал(а): Ссылка на архив прошивки:
PS
Все делается так, как указано в файле с описанием процесса. Если не получается, значит действительно к вам не подходит данная прошивка.
Ситуация в итоге следующая.
Изначально был данный NVR с прошивкой от 2014 года. В целом всё устраивало, камеры были подключены напрямую к NVR через встроенные порты с POE.
Но какое-то время назад перестал работать goolink, что было довольно неприятно (выход в инет был через 3G модем от МТС, поэтому получить белый IP было никак).
Поэтому мне дали прошивку 6100_9EH_0159_update.3535.a.web.all.LG.4ch.9ch.16ch.25ch.2HDD.nand.4_0_2016070714.update, которую я успешно прошил и наложил сверху Goolink_newlibcloud_3520D_3535_3521_20160707.update. Goolink заработал, но к огромному сожалению перестали работать POE порты RJ45 в NVR для камер.
Т.е. видно, что на камеры, подключенные непосредственно к NVR, питание идёт, индикаторы моргают, подсветка у камер срабатывает, но NVR камеры не находит.
Камеры же, подключённые к внешнему POE-инжектору через роутер, в сети видятся и подключаются к NVR.
Проблема, скорее всего, в том, что в прошивке от 2014 года в настройках сети было два адаптера - NIC1 и NIC2, через один настраивалось подключение камер (IP у адаптера был 192.168.0.252, у камер 192.168.0.21x), через второй адаптер (IP 192.168.1.252) происходил выход в сеть (с роутером 192.168.1.1).
А в прошивке от 2016 года в настройках только NIC1, и через него только выход в сеть.
Попробовал установить прошивку от diemon, но у неё в названии было упоминание чипа 3520, и она действительно не походит (NVR ругается update error).
В соседней теме кто-то давал ссылку на update.3535.a.web.all.LG.4ch.9ch.16ch.25ch.2HDD.nand.4_0_2015123116.update. Почему-то не с первого раза, но удалось эту прошивку записать.
Проблема осталась та же - в настройках только один NIC1 и не видно камер.
В итоге вопрос - ни у кого нет случайно версии от 2014 года для этого NVR?
Попробовал бы откатиться обратно на неё.
Так а по какому протоколу у вас работают камеры??ADenny писал(а):Ситуация в итоге следующая.
По умолчанию в прошивках NVR отсутствуют все протоколы для подключения к камерам, требуется установить протокол для Ваших камер. Я уже писал ранее в ветке, что, например, для моей прошивки NVR я отдельно запрашивал апдейт для протокола камер. В случае с моими камерами потребовался протокол L13. По умолчанию в прошивке был установлены протоколы: L8, L9, L12, ONFIV.
Если камеры запускаются и реагируют, то скорее всего они работают. Все камеры работают. Подключитесь ко всем камерам напрямую через браузер и убедитесь в этом.
В итоге, думаю, что Вам необходимо либо вспомнить, либо уточнить у производителя камер по какому протоколу они управляются, установить на Ваш NVR требуемые протоколы и все камеры будут видны в поиске. Либо попробуйте подключить их хотя бы по ONVIF.
Вскройте NVR и проверьте LAN модули. Внимательно посмотрите на чипы LAN модулей.diemon писал(а):ADenny писал(а): Камеры же, подключённые к внешнему POE-инжектору через роутер, в сети видятся и подключаются к NVR.
После кривой установки моей прошивки они сгорели в том числе.
LAN модули не выглядят сгоревшими, на ощупь тёплые. Удивляет, что в настройках в прошивке от 2014 года было два адптера, а теперь один.
По протоколам камер - есть несколько, на i8, i9 и i12 (ну и ещё они все Onvif). Если подключать эти камеры напрямую к NVR через RJ45 порты, то камеры не видны ни по одному из протоколов.
Если же их подключить через простой маршрутизатор (с подачей дополнительно питания) или через внешний POE-инжектор, то они находятся и NVR позволяет выбрать для них либо Onvif, либо i8-i12. Также в этом случае могу выйти на камеры через веб-морды.
Т.е. подозреваю, что дело не в отсуствующих протоколах.
На текущий момент использую свой NVR совместно с внешним POE-инжектором, но как-то это грустно, ведь в самом NVR есть то, что мне нужно.
Пришлите скрины описания модулей и конфигурации NVR.ADenny писал(а):LAN модули не выглядят сгоревшими, на ощупь тёплые. Удивляет, что в настройках в прошивке от 2014 года было два адптера, а теперь один.
Благодаря помощи уважаемого AlienP666 удалось разрешить мою проблему.
Всё дело было действительно в прошивке - теперь в натройках у меня видны оба адаптера и регистратор смог определить камеры, подключенные напрямую к нему через POE порты.
