Восстановление и прошивка NVR N6100-9EH-8P/48
Re: Восстановление и прошивка NVR N6100-9EH-8P/48
Спасибо огромное.
Либо на этих либо на следующих выходных постараюсь заняться.
PS
Я абсолютно согласен, что я всё делаю на свой страх и риск
PS
Добрый день. Только сейчас "дошли руки" до экспериментов.diemon писал(а): Ссылка на архив прошивки:
https://gofile.me/2OrBZ/D5oWX32pj" onclick="window.open(this.href);return false;
Попробовал прошить по вашей ссылке, не получилось. Пробовал и через перезагрузку (восстановление) и через меню (upgrade).
Через перезагрузку не даёт выбирать файл, сразу загружается. Через меню - пишет "invalid version".
В самом архиве лежит файл с номером чипа 3520, а в N6100-9EH-8P, насколько я понимаю, должен быть чип 3535. Может в этом всё дело?
PS
Флешку пробовал форматировать и в FAT и в FAT32.
ADenny писал(а):Добрый день. Только сейчас "дошли руки" до экспериментов.diemon писал(а): Ссылка на архив прошивки:
PS
Все делается так, как указано в файле с описанием процесса. Если не получается, значит действительно к вам не подходит данная прошивка.
Ситуация в итоге следующая.
Изначально был данный NVR с прошивкой от 2014 года. В целом всё устраивало, камеры были подключены напрямую к NVR через встроенные порты с POE.
Но какое-то время назад перестал работать goolink, что было довольно неприятно (выход в инет был через 3G модем от МТС, поэтому получить белый IP было никак).
Поэтому мне дали прошивку 6100_9EH_0159_update.3535.a.web.all.LG.4ch.9ch.16ch.25ch.2HDD.nand.4_0_2016070714.update, которую я успешно прошил и наложил сверху Goolink_newlibcloud_3520D_3535_3521_20160707.update. Goolink заработал, но к огромному сожалению перестали работать POE порты RJ45 в NVR для камер.
Т.е. видно, что на камеры, подключенные непосредственно к NVR, питание идёт, индикаторы моргают, подсветка у камер срабатывает, но NVR камеры не находит.
Камеры же, подключённые к внешнему POE-инжектору через роутер, в сети видятся и подключаются к NVR.
Проблема, скорее всего, в том, что в прошивке от 2014 года в настройках сети было два адаптера - NIC1 и NIC2, через один настраивалось подключение камер (IP у адаптера был 192.168.0.252, у камер 192.168.0.21x), через второй адаптер (IP 192.168.1.252) происходил выход в сеть (с роутером 192.168.1.1).
А в прошивке от 2016 года в настройках только NIC1, и через него только выход в сеть.
Попробовал установить прошивку от diemon, но у неё в названии было упоминание чипа 3520, и она действительно не походит (NVR ругается update error).
В соседней теме кто-то давал ссылку на update.3535.a.web.all.LG.4ch.9ch.16ch.25ch.2HDD.nand.4_0_2015123116.update. Почему-то не с первого раза, но удалось эту прошивку записать.
Проблема осталась та же - в настройках только один NIC1 и не видно камер.
В итоге вопрос - ни у кого нет случайно версии от 2014 года для этого NVR?
Попробовал бы откатиться обратно на неё.
Так а по какому протоколу у вас работают камеры??ADenny писал(а):Ситуация в итоге следующая.
По умолчанию в прошивках NVR отсутствуют все протоколы для подключения к камерам, требуется установить протокол для Ваших камер. Я уже писал ранее в ветке, что, например, для моей прошивки NVR я отдельно запрашивал апдейт для протокола камер. В случае с моими камерами потребовался протокол L13. По умолчанию в прошивке был установлены протоколы: L8, L9, L12, ONFIV.
Если камеры запускаются и реагируют, то скорее всего они работают. Все камеры работают. Подключитесь ко всем камерам напрямую через браузер и убедитесь в этом.
В итоге, думаю, что Вам необходимо либо вспомнить, либо уточнить у производителя камер по какому протоколу они управляются, установить на Ваш NVR требуемые протоколы и все камеры будут видны в поиске. Либо попробуйте подключить их хотя бы по ONVIF.
Вскройте NVR и проверьте LAN модули. Внимательно посмотрите на чипы LAN модулей.diemon писал(а):ADenny писал(а): Камеры же, подключённые к внешнему POE-инжектору через роутер, в сети видятся и подключаются к NVR.
После кривой установки моей прошивки они сгорели в том числе.
LAN модули не выглядят сгоревшими, на ощупь тёплые. Удивляет, что в настройках в прошивке от 2014 года было два адптера, а теперь один.
По протоколам камер - есть несколько, на i8, i9 и i12 (ну и ещё они все Onvif). Если подключать эти камеры напрямую к NVR через RJ45 порты, то камеры не видны ни по одному из протоколов.
Если же их подключить через простой маршрутизатор (с подачей дополнительно питания) или через внешний POE-инжектор, то они находятся и NVR позволяет выбрать для них либо Onvif, либо i8-i12. Также в этом случае могу выйти на камеры через веб-морды.
Т.е. подозреваю, что дело не в отсуствующих протоколах.
На текущий момент использую свой NVR совместно с внешним POE-инжектором, но как-то это грустно, ведь в самом NVR есть то, что мне нужно.
Пришлите скрины описания модулей и конфигурации NVR.ADenny писал(а):LAN модули не выглядят сгоревшими, на ощупь тёплые. Удивляет, что в настройках в прошивке от 2014 года было два адптера, а теперь один.
Благодаря помощи уважаемого AlienP666 удалось разрешить мою проблему.
Всё дело было действительно в прошивке - теперь в натройках у меня видны оба адаптера и регистратор смог определить камеры, подключенные напрямую к нему через POE порты.
Так а что было? Что сделали?ADenny писал(а):Благодаря помощи уважаемого AlienP666 удалось разрешить мою проблему.
AlienP666 предоставил новую прошивку на базе 160707 в которой в настройках был доступ ко второму адаптеру.
Добрый день уважаемые специалисты. Нужна прошивка на N6100-9EH-8P/48000FOJ08-001 SN: 01590123e824be36d165. Аналогичная проблема которую описывал ADenny. Не работают POE порты, в настройках только NIC 1. Это произошло после прошивки 6100_9EH_8POE_0159_update.3535.a.web.all.LG.4ch.9ch.16ch.25ch.2HDD.nand.4_0_2016070714, которую прислал китаец. На письма не отвечает. ADenny пишет, что проблема была решена прошивкой которую прислал AlientP666. Но напрямую мне писать не разрешено, так, как я новичок. Обращаюсь вот таким образом. Очень надеюсь на помощь.
