Всё в розовом цвете Omnivision OV9712 Proline IP-M4210 10IR
Re: Всё в розовом цвете Omnivision OV9712 Proline IP-M4210 1
Надо сдать продавцу ее в зад. Ну или другой ИК фильтр цеплять.
Фильтр вроде работает.GenaSPB писал(а):Надо сдать продавцу ее в зад. Ну или другой ИК фильтр цеплять.
Имхо дела программные
А сдавать тоже смысла особого нет
За такие деньги аналог в Москве не купить. На али цена не на много ниже и ждать не охота.
Там в меню есть позиция IR Sunchronous Switch - это переключение камеры в режим ночь по сигналу ИК подсветки (чего там скорее всего нет). Там в этой вкладке попробуй выбрать что то другое (обычно там бывает по расписанию, по сигналу ИК подсветки и скорее всего активный режим). Активный режим - это переход в день/ночь по видеосигналу с настройкой порогов перехода в день/ночь.
А если в настройках самой камеры поставить другой режим ( День/ночь) , а не в регистраторе , может поможет .
Это как?modul писал(а):А если в настройках самой камеры поставить другой режим ( День/ночь) , а не в регистраторе , может поможет .
Настройки камеры через web интерфейс, а через софт для камеры можно только ip поменять.
Там ещё есть автоматический режим.sergvl писал(а):Там в меню есть позиция IR Sunchronous Switch - это переключение камеры в режим ночь по сигналу ИК подсветки (чего там скорее всего нет). Там в этой вкладке попробуй выбрать что то другое (обычно там бывает по расписанию, по сигналу ИК подсветки и скорее всего активный режим). Активный режим - это переход в день/ночь по видеосигналу с настройкой порогов перехода в день/ночь.
В независимости от варианта результат одинаковый.
Сегодня был достаточно солнечный день, при открытых шторах камера регулярно начинала нормально работать.
Поэтому проблема точно не в железе.
Может прошивку поменять, где можно взять новую прошивку и какая лучше?
- Sonya
Пробуйте HI3518E_50H10L_S38_V4.0.R12.00006510.1. Заодно отпишитесь в комментариях, какая оказалась лучше.EvgenyG писал(а):Может прошивку поменять, где можно взять новую прошивку и какая лучше?
У меня тоже была проблема с неправильными цветами, исправилась старой прошивкой (в новой всё зеленило).
