Установка NTP клиента на видеорегистратор
Здравствуйте. Имею "старенький" видеорегистратор Sarmatt DSR-1606 Real. Заметил, что за неделю на нём время убегает вперед на 1 - 2 минуты. Уже надоело постоянно поправлять "ручками", хочу автоматизировать этот процесс. Погуглив, нашёл, что нужно настроить часовой пояс для синхронизации. У меня время идет по UTC, часовые зоны и пояса вообще отсутствуют. Видимо, не заложили такой функционал. Можно ли как-то всё же установить NTP?
Re: Установка NTP клиента на видеорегистратор
Батарейку типа CR2032 внутри регистратора менять не пробовали?
Несколько раз менял, не помогло.KonBez писал(а):Батарейку типа CR2032 внутри регистратора менять не пробовали?
http://ganimedsb.ru/upload/files/SARMAT/DSR_406H.pdf
Судя по инструкции в реге нет даже функции синхронизации времени.
Ну тогда вряд-ли можно что-то сделать, поищите свежую прошивку.
По инструкции у него действительно нет такого функционала. Если бы свежую прошивку нашёл, тут же бы установил, т.к. это не единственная проблема. Частенько перезагружается, теряет полностью исправный HDD, не работает DDNS, при воспроизведении записи через меню есть рассинхрон аудио и видео. Лазив по китайским сайтам, наткнулся на прошивку FWHI3116TW_20131119_DVR_R8116B_1_8_3_7969B12.rom, но это "оригинальная" прошивка от производителя Juantech, не от фирмы Sarmatt. Модель (R8116B), ревизия (7969B12), версия прошивки (1.8.3) и время сборки одинаковые. Хотя всё равно есть риск сделать из регистратора кирпич, поэтому пользуюсь тем, что есть.KonBez писал(а):http://ganimedsb.ru/upload/files/SARMAT/DSR_406H.pdf
