сменить mac-адрес на vidstar 0451
на некрорегистраторах vidstar 0451 слетели мак адреса, на 4 из 6 регистраторах красуется единый мак адрес, что жутко мешает. беглый и вдумчивый гугл не помогли, так же как и поиск по форуму. может у кого завалялась утилита для смены мак адресов на эти регистраторы. вендор молчит, на сайте пусто.
Re: сменить mac-адрес на vidstar 0451
здесь все расписано http://forum.vidimost.com/viewtopic.php?f=50&t=4159" onclick="window.open(this.href);return false;
большое спасибо. для подключения и командования u-boot нужен UART? или есть какая-то возможность зателнетиться к нему через сеть?fobos писал(а):здесь все расписано http://forum.vidimost.com/viewtopic.php?f=50&t=4159" onclick="window.open(this.href);return false;
Судя по прошивке, для этой модели, на сайте vidstar, это оем продукт компании ХМ.
Поэтому я бы не советовал смотреть в сторону прошивок для Dahua с сайта vidimost.com.
И методы смены мака и серийника для Dahua не подходят к ХМ.
Вам нужно заняться ремонтом ваших регистраторов, проблема в получении параметров по шине i2c.
смотрите обвязку по питанию...
вот это ща было сильно круто, но после "...ремонтом ваших регистраторов,.." я не понял почти ничего. что такое обвязка по питанию? и как вы по прошивке определили, что это ХМ (да, это правда оно, это я уже с горем пополам выяснил) и все же "обвязки по питанию" похоже на самую что ни на есть хардварь, а мак-то все же меняется софтово или прошивочно. опять-таки где-то триста лет назад видел утилиту для смены мак-адресов, хотел вот найти. или мне приснилось?oleglevsha писал(а):Судя по прошивке, для этой модели, на сайте vidstar, это оем продукт компании ХМ.
в общем бяда-пячаль, чем дальше в лес, тем больше осознаю, что не такой уж я и умный =)
Параметры, в том числе, необходимые для получения мака хранятся в зашифрованном виде на дополнительной микросхеме FM24C08B. http://datasheet4u.com/datasheet-pdf/Fu ... ?id=843070
Она передает данные по шине IC во время загрузки регистратора. Без получения этих параметров мак адрес вычисляется неверно, поэтому одинаков на всех неисправных девайсах.
Обвязка это элементы формирующие уровень питающих напряжений, dc/dc преобразователи, фильтрующие конденсаторы... В данном случае 3,3V.
Неисправность типовая, поэтому ремонт аналогичен на всех регистраторах. Найдя неисправный элемент в одном, наверняка отремонтируешь остальные.
Можно сдать в сервис, там справятся...
Если нужно самостоятельно решить проблему, на форуме есть описание работы с USB TTL адаптером.
Подключению его к консольному порту регистратора, Просмотр логов загрузки терминальной программой, PuTTY...
Поиск ошибок или восстановление прошивки, по необходимости.
От чего же? И что именно под "методы" Вы подразумеваете?oleglevsha писал(а):И методы смены мака и серийника для Dahua не подходят к ХМ...
я правильно понимаю, что после нахождения неисправного элемента и его замены, данные по шине будут отправляться верные и мак адрес восстановится при перезагрузке сам?oleglevsha писал(а):Параметры, в том числе, необходимые для получения мака хранятся в зашифрованном виде на дополнительной микросхеме FM24C08B. http://datasheet4u.com/datasheet-pdf/Fu ... ?id=843070
в общем да
Да, похоже, что обвязка. Вопрос на засыпку: сколько это будет стоить у специалистов и кто этим занимается в Москве?
