Автономка на дачу с 4g
Re: Автономка на дачу с 4g
Не знаю как у вас, но у нас на авито много продают симок с хитрыми тарифами полного безлимита, например мтс безлимитище 2500р симка и 500 абонентка, старый йота смартфон 1500 симка и 260 абонентка, билайновский безлимит 1000 симка и 900 абонентка.
Но можно нарваться и на мошенников, а могут через какое то время симку заблокировать, риски есть.
Если будет интернет с достаточным и стабильным каналом, тогда можно думать над полной или частичной записью в облако ipeye от 240 до 390р/мес. Почему ipeye - на многие китайские камеры на базе ХМ можно накатить прошивку с поддержкой этого облака и не надо переплачивать за айвидионовские камеры или ставить сервер.
коннект 4 от мтс вам в помощь тариф
Как причем? Без сотовой связи, т.к. йота безлимит стоит 1600/мес. Складируем на локальный диск, подключенный к минисерверу из тех ,что по ссылке писал, а доступ снаружи к записям по wifi соседа.kROOT писал(а):При чем тут соседский вайфай?
Ну а на многие-ли ХМ КАМЕРЫ, можно накатить непосредственно GPRS, ну скажем в виде втыкания симки в какую либо дырку, для того чтобы "сэкономить" на локальном сервере с возможностью доступа до того или иного облака?kROOT писал(а): Почему ipeye - на многие китайские камеры на базе ХМ можно накатить прошивку с поддержкой этого облака и не надо переплачивать за айвидионовские камеры или ставить сервер.
Ну если сосед не против и скорость нормальна, то хорошо. Ни один регистратор с али не может работать автономно с айвидеон.kirchi писал(а):Как причем? Без сотовой связи, т.к. йота безлимит стоит 1600/мес. Складируем на локальный диск, подключенный к минисерверу из тех ,что по ссылке писал, а доступ снаружи к записям по wifi соседа.kROOT писал(а):При чем тут соседский вайфай?
Но если поставить туда винт, то через облако производителя будет доступна запись.
Осталось только выяснить - будет доступна запись чего? Запись с облака? Или будет "доступна" запись, с унесенного ворами с дачи регистратора ?kROOT писал(а):Но если поставить туда винт, то через облако производителя будет доступна запись.
Прапорщики не умеют читать, зато научились выделять красным.Тюрин ВВ писал(а):Осталось только выяснить - будет доступна запись чего? Запись с облака? Или будет "доступна" запись, с унесенного ворами с дачи регистратора ?kROOT писал(а):Но если поставить туда винт, то через облако производителя будет доступна запись.
Ну от чего же не умеют, "прапорщики" в отличии от коекакеров, могут научить не только читать как за три копейки подключить у себя на даче и не только ivideon али какой другой пиринг, но и за эти же три копейки поиметь и видионон и поиметь еще и 4g интернет ви-фи для всего своего дачного семейства
