Сообщение kROOT » 10 окт 2018, 00:41
Типа таких это без вайфая и на 3х платах.
tragic_audio
Сообщение tragic_audio » 16 окт 2018, 14:58
bulka58807 писал(а):
VitoTLT писал(а): Пойду найду и проверю, есть ли там поддержка H.265.
в моих экземплярах на Hi3516c v.300 есть только поддержка h264+
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 16 окт 2018, 15:12
tragic_audio писал(а):в моих экземплярах на Hi3516c v.300 есть только поддержка h264+
Через что смотрите?
Старые версии CMS например не отображали H.265.
Попробуйте зайти через IE браузер и проверить.
Все мои камеры на CV300 поддерживают H.265.
tragic_audio
Сообщение tragic_audio » 16 окт 2018, 15:47
Через что смотрите?
смотрю через веб-морду.Поигрался с аналитикой. Дубовая она, но разнообразная: пересечения, зоны, оставленные\похищеные объекты..
Сообщение VitoTLT » 16 окт 2018, 16:31
А что вы под дубовостью понимаете? Плохое качество детекции движения?
tragic_audio
Сообщение tragic_audio » 17 окт 2018, 09:53
Все нашел. Поставил пак с плагинами, обновил CMS. Теперь вижу и .h265 и галку .h265+
tragic_audio
Сообщение tragic_audio » 17 окт 2018, 10:52
VitoTLT писал(а):А что вы под дубовостью понимаете? Плохое качество детекции движения?
Тестил все режимы на расстоянии 5 метров от камеры. Устойчивой детекции добиться не удалось. Иногда вообще втупую не срабатывала детекция. Может для этого нужны каике то особые условия, например расстояние до объекта должно быть больше. Детекция движения в кадре работает хорошо (красные квадратики)
Сообщение VitoTLT » 18 окт 2018, 12:50
kROOT писал(а):Типа такого? https://item.taobao.com/item.htm?id=570439941598" onclick="window.open(this.href);return false;
Подскажите пожалуйста, а смогу ли я по USB подцепить к этой камере свой Wi-Fi модуль (на чипе RT3070)? А то в описании и на фотографиях непонятно, каким образом реализован Wi-Fi...
Сообщение kROOT » 19 окт 2018, 10:13
У этого модуля есть вайфай и нет юсб.
на некоторых модулях с некоторыми прошивками можно подцепить RT3070.
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 19 окт 2018, 12:29
tragic_audio писал(а): Тестил все режимы на расстоянии 5 метров от камеры. Устойчивой детекции добиться не удалось. Иногда вообще втупую не срабатывала детекция. Может для этого нужны каике то особые условия, например расстояние до объекта должно быть больше. Детекция движения в кадре работает хорошо (красные квадратики)
У меня наоборот ситуация.
Вот этот интеллектуальный анализ - работает намного лучше, чем встроенный в камеру детектор движения.
Обычный детектор метров с 10 уже через раз человека на улице цепляет.
А детектор интеллектуальный, настроенный например на пересечении линии в одну из сторон - реагирует даже на птиц, пролетающих на таком же расстоянии.
Сообщение VitoTLT » 19 окт 2018, 18:49
Судя по распиновке - у него есть USB. Или он программно не реализован.
И каким образом подключен родной wi-fi? Наверняка те же самые контакты rx/tx, только реализованные дорожками на плате. Впядли какой-то другой интерфейс тула будут заморачиваться реализовывать...
brooks
Сообщение brooks » 26 окт 2018, 16:36
Господа прошу помощи.Начал самостоятельный монтаж 3 камер ip для дачи.Сделал разводку подключил пока 2 камеры камеры по 2 мп брал на алиэкспресе у завода ТМ SMAR (спецификации zalil.su/5985456).В дом заходит оптика для интернета 100 мбит/сек,камеры подключены через рое адаптеры к хабу, хаб живет на фасаде дома в распределительной коробке вся эта связка подключена к маршрутизатору зюксель кинетик.Вопрос в следующем одна камера в удаленном режиме показывает нормально, вторая с микрозадержками те подёргивания при смене картинки (фон как бы чуть-чуть меняется или смещается), при том что люди движущиеся отображаются нормально видео и настройки камеры прилагаю(видео zalil.su/9104441 фото zalil.su/8079871 это ссылки на файлообменник.Прошу совета.
