Наблюдение для подьезда в многоквартирном доме
Здравствуйте.
Хотим в подъезде установить видеонаблюдение - регистратор плюс четыре камеры.
Три камеры будут внутри подъезда, одна на улице под козырьком.
Хочется уложиться примерно в 45 - 50 тысяч рублей.
На данный момент выбран регистратор - HIKVISION HiWatch DS-N308/2P
И одна камера - IP HIKVISION DS-2CD2142FWD-IS, 2.8 мм
Так как на эти модели сейчас существенная скидка
Для улицы камера претендент - 4 Мп IP-камера TRASSIR TR-D8141IR2 с ИК-подсветкой
Честно говоря в первый раз имею дело с видеонаблюдением. Главная задача, чтобы лица можно было отчетливо распознать. В подъезде холл большой, освещение достаточное.
Еще две камеры висят "в воздухе" - совершенно непонятно какие лучше взять. Поэтому решено пока взять регистратор и одну камеру (что указал выше) и посмотреть какое качество записи будет.
Еще стоит задача подключить звук у этих камер. Если с уличной камерой Трассир просто (у нее встроен микрофон), то у хиквижн микрофон подключается отдельно, если я правильно понял.
В итоге:
1. Достаточные ли в плане качества указанные регистратор и камера
2. Хорошая ли камера Трассир и будет ли она работать с регистратором HIKVISION
3. Какие еще две камеры прикупить
4. Возможно ли подключить Микрофон Beward Шорох-7 к камере IP HIKVISION DS-2CD2142FWD-IS, 2.8 мм (какие коннекторы нужны)
Если есть какие-то другие варианты, с большим удовольствием послушаю.
P.S. Все началось с того, что мы домом скинулись на камеры по периметру дома, но как показала практика. даже номера машин не читаются, при всем при том IP камеры подключили через коннекторы к коаксиальным разьемам. Качество так себе. Собственно и не хотим пролететь с камерами для видеонаблюдения в подьезде.
Спасибо!
В итоге:
Спасибо!
Re: Наблюдение для подьезда в многоквартирном доме
Зачем такая экзотика? Обе камеры хоть и 4мп, но на древних матрицах OV4689 размером всего 1/3". Камера трасерта вообще предназначена больше для работы в их облаке.
Звук на улице совершенно ни к чему, никакой полезной информации от туда не получите.
Вот мой вариант за 17550р, который будет на том же уровне, возможно даже получше https://yadi.sk/d/Vv5cwYhejeHeZw" onclick="window.open(this.href);return false; камеры антивандальные в отличии от хика, в котором можно легко разбить стекло, уличная снимает ночью в хорошем цветном качестве.
Там все кроме кабеля и диска.
Спасибо за ответ.
А где это оборудование можно приобрести и характеристики посмотреть?
Слева в профиле "Откуда" есть сайт, там примеры и онлайн трансляция со всех камер есть.
Установили мы видеонаблюдение своими силами и в бюджет уложились. Построили все на базе NVR Хайвотч 8 каналов, прицепили на данный момент 3 ip камеры хиквижн и две ip активкам, беда только с одной из активкам. Регистратор ее детектирует, но видео с нее не идет.
На форуме нашел - "если связь есть, но не полная, то возможно, не все порты проброшены или какие то порты изменены. 80 порт это порт вебсервера камеры, должны быть еще порты для передачи видео." правильно копаю?
Или просто скопировать сетевые настройки с той активкам, которая работает?
Поиск-добавление не получается чтоли? Может с паролем что не так?
Можете выложить в общий доступ отрезки записей днем, вечером и ночью при наличии движения в области действия камеры с каждого типа камеры? Интересно, какое качество дают эти 4мп.
Видео выложить могу, конечно, немного позже.
А с камерами ситуация как сложилась. Три камеры хиквижн без проблем подцепились к регистратору и запустились через плагнплэй. А вот с активкамами сложно. Первую я честно говоря так и не понял как подцепил, через плагнплэй она не подцепились, потом долго с ней ковыряться через регистратор. Регистратор ее видел, но писал, что сетевая ошибка, потом я где-то в меню регистратора покопался, выбрал пункт подключить ip камеру, ввел пароль, камера опять не заработала, после чего я опять вернул ее настройки на плагнплэй и о чудо она заработала.
Со второй активкой такого чуда не случилось.
