IP камера - imx307 + hi3516c или imx327 + hi3516c
Здравствуйте
Ранее уже приходилось заказывать модуль с объективом на али, но тогда продавец подвел.
Искал другой магазин в обсуждениях здесь на форуме и нашел HLong Asia.
Правда попадались жалобы и на него, но видел только ~1-2 раза.
Пару дней перечитывал профильные темы и пришел к выводу, что нам подойдут такие связки.
imx307 + hi3516c или imx327 + hi3516c.
Объективы тоже выбирал исходя из рекомендаций.
1. Этот вариант уже собран и объектив вроде подходящий, но 4-6 мм не хватит для нашего расстояния.
imx307 + hi3516c v300 + F0.95
https://ru.aliexpress.com/item/4000076997519.html" onclick="window.open(this.href);return false; - 2263 р.
Всего с доставкой: 2612 р.
2. Нашел раздельный вариант imx307 + hi3516c v300 (без объектива и крепления)
https://ru.aliexpress.com/item/4000073989879.html" onclick="window.open(this.href);return false; - 1405 р.
Здесь, как понимаю, объектив уже с креплением.
F1.2 - 12 мм
https://ru.aliexpress.com/item/32987715103.html" onclick="window.open(this.href);return false; - 466 р.
Всего с доставкой: 2513 р.
Хотелось бы услышать критику по обоим вариантам или рекомендации других, может даже за пределами али.
У CCDCAM Security Solution Store нашелся еще один вариант imx327 + hi3516c v200 (без объектива и крепления).
https://ru.aliexpress.com/item/32809083739.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Всего с доставкой: 2600 р.
Стоит ли он внимания ?
F1.2 - 12 мм
Re: IP камера - imx307 + hi3516c или imx327 + hi3516c
1. Хороший вариант. Не нужно изобретать велосипед. Будет только цветное изображение
2. Тоже самое, но придется отдельно брать линзодержатель со светофильтром + объектив или Ircut+объектив.
Про объектив m16 F1.2 12мм нет отзывов. Лучше смотрите в сторону CS объективом+CS ircut если уж так необходимо ФР 12мм. Тут найдете ссылку на подобный объектив.
3. Вариант с IMX327 вообще кот в мешке. Неизвестный производитель + нестандартные размеры самой платы = не в каждый корпус влезет + возня с объективом как в п.2.
Да и если честно нет сверхулучшения качества от imx327 по сравнению с IMX307. Если найдете опровержение последних слов - приведите ссылки =)
На самом деле у этого CCDCAM не imx327, а imx291 (это видно по картинке).
IMX327 это не ХМ
3516CV200 не правильно написано, или 3516CV300 или 3516ЕV200
Какой по итогу объектив нужен?
За 2400 могу отправить модуль 3516ev200+IMX307 с объективом M16 4-6-8мм + доставка СДЭКом из Уфы.
Видео с данного модуля: https://youtu.be/BecqyaejpHc
Мазня какая то, камеры наблюдения это не экшен камеры, они должны снимать с фиксированного места. И не понятно, красным луна или заходящее солнце, судя по общему освещению на луну похоже.
Таки луна
Кто в курсе, этот модуль может управлять нагрузками в зависимости от движения или низкой освещённости?
