Видеорегистратор на Н.265
vovka3003
Re: Видеорегистратор на Н.265
Сообщение vovka3003 » 03 фев 2023, 23:53
2Dem писал(а):
03 фев 2023, 21:22
Не понимаю некрофилии с аналогом. Сейчас его используют только в двух случаях, от безысходности, когда ну никак нельзя заменить кабель и достаточно мутной картинки на пару мегапикселей. Второй вариант, аналог хвалят якобы "профессионалы" которые собаку съели, а ничего больше готовить так и не научились. Сейчас, если есть возможность заменить кабель, переходить на цифру следует без раздумий, цена выйдет на 30-50% дороже, но картинка будет на порядок лучше и в дальнейшем модернизация выйдет дешевле.
А вот этого дядьку не слушайте. Он по форуму высказывает субъективные ничем не обоснованные тезисы.
Сообщение Norco-77 » 04 фев 2023, 00:57
vovka3003 писал(а):
03 фев 2023, 23:53
Всё правильно вообще то именно в данной ситуации он пишет.. Один к одному, начинал когда работать с таким же профи, который кроме аналога ничего не знают, в iP вообще по нулям, и продолжают тулить своё AHD повсюду...
Из первого поста сразу было понятно, что оборудование древнее, соответственно на 80% и трассы проводов такие же уставшие и ничего особенно хорошего не светит восстанавливая устаревшее
serdgo
Сообщение serdgo » 04 фев 2023, 01:24
2Dem писал(а):
03 фев 2023, 21:22
Да, наверное.... А может и не наверное, а точно! Но, цифру, насколько я понял, более сложнее настраивать? И, вопрос такой, а как вообще цифру настраивать? То есть, камеры идут на коммутатор, далее один провод в регистратор. Так потом каждая камера отдельно настраивается, или в самом регистраторе происходит настройка?
Но, еще такое резюме: Наверное, картинка в цифре лучше. Но, если произойдет какое-то не тяжкое преступление или правонарушение, то нашим доблестным сотрудникам абсолютно все равно, идеальная картинка или просто хорошего качества..... Если данный персонаж с другого района, и никто его в отделении не узнал, и нет других доказательств: отпечатки пальцев, забытый на месте преступления документ и т.д., то результат розысков будет не очень радостный....
И в общем даже самим правонарушителям все равно, идеальное видеонаблюдение или не совсем, если они нацелились совершить свой замысел.
Хотя нисколько не спорю с тем, что уже если что-то устанавливать, то надо устанавливать по своим средствам, стараясь выбрать лучшее.
Пи.эс. был у меня такой эпизод, когда общаясь с сотрудниками, спросил у них: Видеозапись будет отправлена по всем отделениям города? На что последовал ответ: Хорошо, если в нашем отделении все эту видеозапись посмотрят....
Сообщение 2Dem » 04 фев 2023, 10:46
vovka3003 писал(а):
03 фев 2023, 23:53
2Dem писал(а):
03 фев 2023, 21:22
Забавно. Ты языком не думая свои фантазии треплешь. Тебе несколько человек говорят, что ты мягко говоря не прав. Из аргументов у тебя только подобные высказывания, а доказательств твоих слов ровно ноль. Вот уж кто субъективно и необоснованно треплет, так это ты.
Сообщение 2Dem » 04 фев 2023, 11:00
serdgo писал(а):
04 фев 2023, 01:24
2Dem писал(а):
03 фев 2023, 21:22
Цифра проста как две копейки. Подходов к настройке тоже много, можно из рега, можно каждую камеру отдельно. Единственное, важно чтобы в сети либо рег, либо роутер ip-адреса раздавал, иначе остается только вариант когда сначала делается настройка каждой камеры (стат.адрес). По затратам в худшем случае будет дороже на 30-50%, а (правильно меня поправили) при грамотном подходе может даже дешевле аналогичного аналогового решения выйти. Особенно если не парится со всякими поями, а по старинке к каждой камере самый ту-шный шввп 2х0,5 кидать. По По коммутаторам, их может быть много в разных местах, но в рег в итоге должен прийти лишь один кабель.
Что касается полицейских, а что они смогут сделать с набором квадратиков? Нужно понимать где и в каких условиях будет стоять камера, нужен ли ей хороший объектив или пойдет родной, с каким фокусным расстоянием. Есть хорошие калькуляторы, которые позволяют визуально понять что и где покажет камера. И вот когда на руках будет запись где реально можно идентифицировать человека, можно полицейских теребить по полной. А с мылом их можно только зае**ть, но результата не будет.
vovka3003
Сообщение vovka3003 » 04 фев 2023, 11:54
2Dem писал(а):
04 фев 2023, 10:46
Я на "ты" не переходил.
Мне достаточно только того, что вы по отношению к аналогу употребили слово "некрофилия" в то время как все мировые производители (и ваша алишка в том числе) все продолжают и продолжают выпускать AHD|TVI|CVI камеры по 2, 3, 5, 8, 12 мегапикселей... И вот тут я уже в непонятках - то ли вы самый умный, то ли весь мир "тупые некрофилы"...
Из всех кто топит в конкретной теме за IP пока так никто и не обосновал объективно преимущества IP-камер по отношению к аналогу, в основном одно пустозвоние. Я например исходя из собственного опыта могу заявить уверенно и обоснованно: "цена, при том же качестве у аналога - будет ниже".
А давайте-ка тест:
Вот скрины с камер на одном из моих объектов. Все по 2 Мп, матрицы серии Sony IMX ###, установлен одинаковый кодек и поток. Но есть небольшая разница - 2 из них IP-шные, по 7 тыс. руб, и 3 AHD-шных по 3 тыс. руб. Раз уж вы такой "профи" - определите-ка принадлежность по каким признакам вы их отбили)?
Последний раз редактировалось vovka3003 04 фев 2023, 12:02, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Роман 55 » 04 фев 2023, 11:57
Пишу как потребитель. Начинал с AHD камер, у CS 2235 картинка была хорошая, но не устраивала ночная съёмка, у 307 при достаточном освещении ночью тоже видно в цвете хорошо, но нету чёткости. Поменял камеры на IP 307 всё устраивает и ночная картинка и чёткость картинки. На AHD нужно было заводить все кабеля с камер до рега в комнату, а у IP поставил коммутатор на лоджии в комнату идёт только один кабель до роутера, уже плюс. По настройкам IP тоже сложностей нету. В моих условиях камеры 307/200 и 401 (N4) показывают хорошо с заводскими настройками. Что перешёл с AHD на IP пока не жалею. По цене IP камеры вышли немного дороже.
vovka3003
Сообщение vovka3003 » 04 фев 2023, 12:07
Роман 55 писал(а):
04 фев 2023, 11:57
На AHD нужно было заводить все кабеля с камер до рега в комнату..
Не обязательно. На частных домах до 4 камер я питаю их на чердаке а вниз спускаю один UTP (4 пары, 4 канала). Все работает нормально, никаких взаимных помех нет.
Вот один из них.
Сообщение Роман 55 » 04 фев 2023, 12:10
vovka3003 писал(а):
04 фев 2023, 11:54
А давайте-ка тест:
Интересный тест. Я конечно не профи, но думаю что 1 и 5 камеры AHD может и ошибаюсь.
Сообщение Norco-77 » 04 фев 2023, 12:13
vovka3003 писал(а):
04 фев 2023, 11:54
-На iP можно поставить любую камеру вплоть до 8 - 12 МП с качеством, с которым аналогу как до небес
-Масштабируемость, если нужно добавить ещё камеру , от любой камеры можно делать разветвления на последующие, аналог в этому случае вообще отдыхает
-Удобство монтажа, особенно при PoE - обжал - воткнул -всё, и не надо заниматься дрочнёй с БНЦ-шками с пучками проводов и разветвлений..
-Доступ к любой камере как из вне, так и из локальной сети для диагностики и куча настроек для всего, что нужно..
- Отсутствие всяких помех наводок и т.д.
Я этих аналогов за последние 7 лет наставился многие сотни, и сейчас их даже редко , но иногда ставлю, поэтому представляю о чём речь и что именно лучше или хуже.. Если есть возможность всегда делаю с прицелом на будущее и ествесственно iP.
Последний раз редактировалось Norco-77 04 фев 2023, 12:18, всего редактировалось 2 раза.
vovka3003
Сообщение vovka3003 » 04 фев 2023, 12:15
Роман 55 писал(а):
04 фев 2023, 12:10
Это даже очень не плохо что "не профи" (можете оценить не предвзято).
5-я - да. Есть небольшие артефакты от БП, который стоит уже 6 лет и на объекте они частенько вылетают из-за "нестабильной обстановки" в сети 220В. А вот первую вы по каким признакам определили?
Сообщение Роман 55 » 04 фев 2023, 12:17
vovka3003 писал(а):
04 фев 2023, 12:15
Роман 55 писал(а):
04 фев 2023, 12:10
По чёткости некоторых предметов.
