Текущее время: 19 фев 2018, 06:32
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
Автор Сообщение
Сообщение 20 апр 2017, 15:16
Не в сети
modul писал(а):
Сейчас на роутере , каждая камера имеет закрепленный IP адрес , чтобы при перезагрузке не слетали настройки в регистраторе . Так вот если подключаю свич к роутеру , то как тогда закреплять эти IP ? или они останутся старыми , ведь дешевые свичи не управляемы , поэтому там нет наверное такой же админки , как у роутера ?
В роутере обычно если DHCP включен IP можно привязать по MAC адресам.
Свичь "пассивный" выполняет только функции передачи пакетов и все.
Управляемый ставится совсем под другие функции.
Вернуться к началу
 Профиль
 Пн май 22, 2011 17:33
Вернуться к началу
Сообщение 27 апр 2017, 11:51
Не в сети
Вот набросал схему подключения , будет ли работать ? Или нужно будет все устройства подключать к одному коммутатору ? Просто не хотел бы заморачиваться с пробросами портов и тому подобного , сейчас в роутере просто закреплены IP адреса по МАС устройств .
Схема подключения.JPG [ 110.42 КБ | Просмотров: 671 ]
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 27 апр 2017, 14:24
Не в сети
"Синий порт" у Zyxel это вход WAN, а в свитч нужно подключать LAN(желтые порты).
На память не помню, но если в настройках роутера можно WAN переключать в LAN то будет работать.
Если нет тогда свитч в LAN и все
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 27 апр 2017, 15:03
Не в сети
В роутере я сделал , чтобы все порты именно под LAN были . Интересует чтобы все устройства оказались в одной сети , а то вдруг коммутатор будет выдавать ip адреса не из той же под сети роутера .
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 27 апр 2017, 16:18
Не в сети
Обычный коммутатор не умеет такого, так что все будет норм.
Просто вы говорили что вам нужна привязка IP адресов к камерам и чтобы они не менялись, это можно сделать либо выставив в самих камерах адреса, либо в роутер через DHCP и привзякой MAC адресов камер.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 27 апр 2017, 17:38
Не в сети
Так сейчас в камерах выставлены статические IP , и они же по МАС закреплены в роутере . Я просто предполагал , что использование коммутатора создаст вторую сеть , со своим ip пулом адресов .
Вернуться к началу
 Профиль
Вернуться к началу
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
. Rambler's Top100
