Текущее время: 25 июн 2018, 22:51
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
Автор Сообщение
Сообщение 08 июн 2017, 21:56
Не в сети
virus писал(а):
Что о нём скажет наш суд присяжных
http://www.satvision-cctv.ru/catalog/8-kanal/SVR8115N/
Работаем с данным брендом, это у них новая линейка регов, на работе стоит, 4х канальный, людям ставили 16х канальный.
Плюсы данного рега что можно одновременно к 8ми AHD камерам добавить + 4IP камеры.
Вернуться к началу
 Профиль
 Пн май 22, 2011 17:33
Вернуться к началу
Сообщение 13 июн 2017, 15:07
Не в сети
И да если верить ихнему прайсу проц у SVR-8112N - "HI3520DV200"
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 18 окт 2017, 14:43
Не в сети
Добрый день! Т.к. во дворе помяли машину, задумался о видеонаблюдении за парковкой. Хорошо что ДТП оформлялось (меня не было, поездки обычно в выходные), но прошел квест по поиску инспектора для дооформления. Место установки 3 этаж, в комнате близко роутер и простой NAS Synology DS 112, до авто 20-25 метров, практически всегда на одном месте, ночью падает свет от дальнего фонаря, т.е. незначительное освещение имеется. Определился, что будет IP камера 2Мп с фокусным вероятно на 8 мм. Бюджет на камеру до 5-6 тыс. Понимаю, что от полета кирпича (тьфу 3 раза и т.п.) это не застрахует, но что происходит рядом с автомобилем - увижу.
Возможно позже поставлю дополнительно попроще на 2.8 мм. Просьба помочь советами по вопросам. Форум почитал, некоторые моменты прояснил, но более предметно так сказать плаваю из-за отсутствия опыта.
1. Какие возможности есть у Xiongmai, правильно ли понимаю, что зависит от процессора и/или же софта? В частности - настройка зон движения, FTP, тревожных сообщений. В частности интересует возможность писать на SMB/CIFS (или достаточно FTP, если заявлено) поток самой камерой прямо на NAS, т.к. иначе возможности NAS скудные и хотелось бы избежать покупки видеорегистратора. Или это удел более брендовых камер?
2. Т.к. пока не определился как выводить кабель за окно через стеклопакет (стена - толстая сталинка), да и мерзнуть может, подумываю разместить в помещении. Насколько это плохая идея из опыта? Днем думаю должно быть нормально через стекла, а вот вечером, когда свет в комнате или ночью. Инфракрасная подсветка видимо будет отсвечивать, а если ее отключить и использовать светочувствительный сенсор, например IMX291. Поможет? Думаю ставить купольную без сферы
3. Правильно ли понимаю, что ИК подсветку можно при необходимости программно отключать или это зависит от камеры? И нужна ли она при использовании например сенсора IMX291 (чтобы снимать без ИК).
4. Появилась ли связка Hi3516Cv300 + IMX291 у Xiongmai с целью использования H.265 и более светочувствительного сенсора?
5. Интересно, если камера купольная со сферой - как направляется объектив при отсутствии поворотного механизма - вручную со снятием внешней сферы?
Заранее Спасибо за комментарии.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 18 окт 2017, 16:49
Не в сети
1. Камеры ХМ не пишут на НАСы и ФТП
2. Через окно видится плохо, можно просверлить профиль сверлом по металлу 8мм потом заделать дырку
3. Программно обычно не отключается, может в топовых камерах, но можно принудительно включить цветное отображение, подсветка будет светить, но для камеры будет фиолетово
4. Нет пока
5. Да
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 20 окт 2017, 07:54
Не в сети
у Synology есть приложение SurveillanceStation, лицензия на одну камеру в комплекте, поддержка камер огромная. Пару лет назад цеплял камеру ХМ по onvif , сейчас гарантировать не могу. По моему порт от стандартного 80 отличался, возможно 34567. Встроенный детектор движения работает адекватно, ролики в avi сохраняются, интерфейс от регов отличается, но понимается легко.
В углу профиля дырка для кабеля нормально сверлится, потом силикон с двух сторон. Если створка не открывается, лучше вытащить стеклопакет, настроить камеру потом вставить на место. При установке внутри квартиры будет засвет ночью от ик.
Камеру берите уличного исполнения, булет, на купол при попадании солнца засвет, все соединения к камере герметизировать.
Ни чего сложного, успеха
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 20 окт 2017, 11:20
Не в сети
Всем Спасибо за информацию, уже легче... Все же ориентируюсь на XM с более новым процессором Hi3516Cv300, чтобы была поддержка h265 на вырост, вдруг решу приобрести регистратор. Первично планирую попробовать использовать Synology с ПО SurveillanceStation по h264, т.к. не заявлена в данной модели h265. Также по NAS есть ограничение на только 10 fps. Какая матрица в данном случае будет лучше для ночной съемки с Hi3516Cv300 - AR0237 или F22 (imx323 похоже еще хуже) и при использовании какой из них будет больше площадь съемки? Фокусное планирую на 6 или 8 мм. Про общее ограничение по F22 в 17 fps прочитал, для моих целей не критично. И потянет ли ИК подсветка расстояние в 20-25 м... Уважаемый kROOT, какой уличный корпус у Вас на сайте по ИК "работает" по такому расстоянию? И используете ли подсветку на 940 nm, чтобы камера не бросалась в глаза? Хотя опять же прочитал, что это ухудшает качество видео...
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 20 окт 2017, 12:56
Не в сети
Площадями съемки в видеонаблюдении матрицы не измеряются, а угол обзора у AR0237 и F22 одинаковый.
Самая мощная подсветка у корпуса К8, если еще и ИК линзу поставить 6-8мм, легко осветит 25м, но тут все относительно, чем дальше, тем слабее светит, в мокрую погоду хуже, когда снег лучше.
Hi3516Cv300 легко дает 25 к/с, это Hi3518Еv200 до 18к/с
С невидимыми подсветками не интересовался, готовые платы сильно ограничены по формам корпусов, меня это не устраивает. Можно конечно выпаивать обычные диоды и запаивать невидимые, но это колхоз.
Вернуться к началу
 Профиль
Вернуться к началу
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
. Rambler's Top100
