Помогите выбрать камеру для видоерегистратора
Стоит простенький, старенький видеорегистратор Photo-X 960 H. Камера стояла простая 700 ТВЛ скорее всего. Но она полетела. Будет ли работать с данным регистратором камера 720p(LDP-ATC-100PL20)? Там на ней джойстик стоит с обозначениями AHD, CVBS, TVI, CVI. Hold 5 sec. А как переключать режимы непонятно в инструкции. Плюс по питанию идёт два красных, а не один, а куда их тоже подключать непонятно. Объясните пожалуйста
Re: Помогите выбрать камеру для видоерегистратора
Будет в режиме CVBS, красные вместе на плюс питания. Для переключения режимов жмём джойстик направо/налево на 5 сек и ждём когда появится картинка, если не появится, то тоже самое вверх/вниз. Нажимать нужно не меньше 4 раз в одном направлении или до картинки.
