Текущее время: 20 янв 2019, 06:18
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
Автор Сообщение
Сообщение 13 дек 2017, 10:42
Не в сети
Можно также взять видеорегистратор и обычный монитор к нему прицепить - Жрать энергии будет всяко меньше чем ноутбук.
Насчет кабеля - можно взять стеклопластиковую арматуру и прикрепить к нему кабели видео и питания(в итоге может получиться дороже и полная порнография).
P.S. Если организовать производство систем инcпекции труб - кабель можно заказать(заводы принимают закзы на десятки бухт).
Вернуться к началу
 Профиль
 Пн май 22, 2011 17:33
Вернуться к началу
Сообщение 14 дек 2017, 08:04
Не в сети
Sergiodemaster писал(а):
Максим777 писал(а):
Вопрос - на какое расстояние она может быть максимум использована?
Это аналоговая камера. Расстояние - метров до двухсот.
Максим777 писал(а):
какой кабель можна использовать?
Камера аналоговая, кабель то можно любой, подходящий для аналоговых камер.
Комплектный кабель идет, скорее всего, со стеклопрутком внутри. И он гладкий.
Вопрос в другом - как вы будете пихать обычный кабель (типа КВК) в трубу? Он соберется в гармошку через 10 метров.
Максим777 писал(а):
какое дополонительное оборудование нужно задействовать что бы подключить ее к любому ноутбуку?
Какую-нибудь плату USB видеозахвата. Или использовать автотелевизор или любой подобный малогабаритный монитор с AV входом.
Как сделать что бы было наверняка 200? Как это можна узнать?
Сначала в трубу запихивается гибкий стержень, стекло волокно или что металический прут из стали типа пружинной, есть такие в природе. Типа такого: https://local.com.ua/forum/topic/50176- ... B2-%D0%BA/
Потом затягивается камера.
Идея использовать ноутбук и вести видео отчет. Можно подробнее о плате видео захвата? Какая подойдет для данного случая?
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 14 дек 2017, 12:04
Не в сети
Зависит от качества кабеля.Если кабель хороший - может и больше быть.
Качество видео на аналоговых камерах ухудшается довольно плавно в зависимости от длины кабеля после некоторой величины.
Я такими свистелками не пользуюсь, слишком глючные и ненадежные они.
Ищите на али/гугле.
Или может, кто чего посоветует.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 14 дек 2017, 18:50
Не в сети
Ищите на али/гугле.
Спасибо за конкретный ответ. Главное сразу все стало понятно) Марка кабеля. Что свистелки, а что нормальная вещь которую стоит купить. Всё, не куплю свистелку :good:
Последний раз редактировалось Максим777 14 дек 2017, 19:04, всего редактировалось 2 раз(а).
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 14 дек 2017, 19:02
Не в сети
Вырисовывается такая схема: камера, к ней кабель (вопрос какая марка?) питания и видео сигнал - 200 м. --> с другой стороны блок питания (какой блок питания?) и USB плата видео захвата (подходит любая или под параметры камеры надо как то подбирать?) и дальше подключаю к ноутбуку и использую программу которая может работать с онлайн камерой. Правильно?
Не совсем понял причем здесь видеорегистратор и энергия, ноутбук ее особо и не жрет. ??
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 14 дек 2017, 20:03
Не в сети
Максим777 писал(а):
вопрос какая марка?
КВК в полиэтиленовой оболочке. Например, "Паритет".
Максим777 писал(а):
какой блок питания?
Тот, который подойдет по напряжению к камере. Обычно 12В, можно ставить ну вообще любой.
Если камера просто аналоговая, то подойдет любая плата захвата для аналоговых сигналов.
Я так понимаю, для обеспечения принципа единого питания.
Иначе будет аккумулятор для камеры (или как вы еще собираетесь обеспечивать мобильность?), и второй аккумулятор для ноутбука.
С камерой, регистратором и автомонитором(автотелевизором) проще - один АКБ, либо вообще запитать от прикуривателя в авто.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 14 дек 2017, 20:13
Не в сети
Супер. Спасибо за ответ. Теперь знаю с чего стартовать. Про мобильность это второй вариант. Здесь будет схема посложнее.
Вернуться к началу
 Профиль
Вернуться к началу
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
. Rambler's Top100
