Помогите сформировать комплект оборудования под задачу
VirtualLink
Re: Помогите сформировать комплект оборудования под задачу
Сообщение VirtualLink » 09 мар 2018, 12:25
S@rge писал(а):Недавно даже фильм про это вышел.
Есть смысл на эту фантазию время тратить?
KonBez
Сообщение KonBez » 10 мар 2018, 11:01
GenaSPB писал(а):Падению напряжения фиолетово постоянка или переменка. Старик Ом об этом ни чего не писал.
Уточню вопрос. Ты про какую переменку в PoE?
Спасибо за уточнение, каша в голове из-за давности знаний.
Я про переменку информационного сигнала
На рисунке представлена осциллограмма, снятая напрямую с действующего сетевого соединения. Как видим модуляция сигнала - фазовая. На один бит отводится один период. Смена фазы колебаний означает смену логического состояния от 0 к 1 или наоборот. В дальнейшем эти состояния декодируются, как Манчестерский код. Частота несущей 10 МГц, один период занимает 100 наносекунд. Амплитуда сигнала составляет около +-2 вольт. Род тока - переменный, сама передача всегда ведётся по гальванически развязанной от устройств линии.
Сообщение GenaSPB » 10 мар 2018, 17:54
Сигнал с переменной тоже не путай.
romall
Сообщение romall » 14 мар 2018, 11:03
форумчане, подскажите с выбором для многоквартирного 9эт. панельного дома. 3 подъезда. все здание ~ 70 м * 15 м. задняя часть дома не интересует.
мысли такие:
1) в каждом подъезде на потолке 1 этажа с видом на лестничный пролёт и вход в лифт - купольная камера;
2) над каждым козырьком на уровне 2-3 этажа камера, чтоб перекрыть перед дома;
3) с торцов здания 2 парковки (~15*15м), от торца дома до центра квадрата ~ 15м. устанавливать на уровне 2-3 этажа;
8 камер должно решить поставленную задачу. AHD или IP?
подскажите по железу, что лучше выбрать?
Сообщение Sergiodemaster » 14 мар 2018, 12:32
Рассматривайте с точки зрения прокладки кабеля.
Если проще протащить 1 витую пару, и организовать точку концентрации камер - то IP.
Если проще протянуть пачку кабелей и организовать питание на таких дистанциях -то ахд
NeiroN
Сообщение NeiroN » 14 мар 2018, 16:29
Я бы взял IP с PoE. Внутрь помещения больше 2мп 1080P (нет смысла брать больше) - типа таких https://ru.aliexpress.com/item/H-265-IP ... 43061.html" onclick="window.open(this.href);return false; внутрь (заказал сегодня для тесту пару штук). На улицу - поставить 3 мп камеры - https://ru.aliexpress.com/store/product ... 21000.html" onclick="window.open(this.href);return false; - но там PoE не IP66 (не стал заказывать) - продавец обещал найти с норм кбелем PoE IP66(посмотрим найдет или нет)
Рег типа этого: https://ru.aliexpress.com/store/product ... 75180.html" onclick="window.open(this.href);return false;
И такой свич https://ru.aliexpress.com/item/DSLRKIT- ... 55979.html" onclick="window.open(this.href);return false;
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 24933.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- с двумя аплинк портами(без PoE)
Сообщение kROOT » 15 мар 2018, 00:27
Я бы уличные поставил сбоку от входа в подъезд, метров в 10, чтобы закрывало и вход и часть территории. На 1м этаже большого смысла нет ставить, если уличная хорошо будет снимать входящих. Если уж внутри дома ставить, то на каждом этаже и в лифте.
NeiroN писал(а):На улицу - поставить 3 мп камеры - https://ru.aliexpress.com/store/product ... 21000.html" onclick="window.open(this.href);return false; - но там PoE не IP66 (не стал заказывать) - продавец обещал найти с норм кбелем PoE IP66(посмотрим найдет или нет)
нету там 3мп! интерполяция с 2мп. матрица тоже не понятно какая, хотя на этих процессорах самая плохая матрица это сонька 323, но она дороже 2235, так что последний наверняка стоит.
romall
Сообщение romall » 15 мар 2018, 12:28
kROOT, NeiroN Спасибо, не оставили без внимания.
вот снимок дома [spoiler][attachment=0]план 1.jpg[/spoiler], так понятней будет. дом расположен на склоне горы, подъезды обращены в сторону подъёма, от них метрах в 10 подпорная стена. слева и справа дома небольшие парковки, сразу за домом значительный уклон. с парковкой совсем беда, часть машин стоит вдоль перед домом.
чтоб закрыть дорогу перед домом на улице думаю использовать объектив 2.8 который даст 90 градусов, поднять на уровень верха 2 этажа над козырьком, на сколько стремянки хватит :smile:. вот только не знаю на какую высоту необходимо поднимать, чтоб оптимально видно было. (если 3.6 то ещё выше надо будет устанавливать?) подскажите у кого опыт есть.
камеры которые предложил NeiroN непонятно что за камеры, как они ночью будут снимать.
мне понравилось качество Hi3516CV300+IMX291 в ночное время, как раз 2 МП - 1080Р это в подъезд, для опознания человека.
а вот с
На улицу - поставить 3 мп камеры - https://ru.aliexpress.com/store/product" onclick="window.open(this.href);return false; ...
там есть 5МР, оно хуже будет картинку давать?
DSLRKIT 250 м 10 Порты 8 коммутатор PoE
свитч огонь, лет несколько назад, когда первые РоЕ устройства появлялись дикость и редкость было, 4 портовый покупали по офигитительной цене. а сейчас, любо дорого смотреть.
план местности
NeiroN
Сообщение NeiroN » 15 мар 2018, 13:23
Чтобы лицо гарантированно видно было - камеру надо ставить на уровне пупка и скрытно.
Ставил прямо над дверью в подьезд(под козырьком) 1.3 мп камеру - всеравно лицо плохо видно, потому что они не в камеру смотрят а под ноги.
Сообщение S@rge » 15 мар 2018, 13:52
romall
А почему бы вместо трех камер у длинной стены не поставить две длиннофокусные по углам и не направить друг на друга?
Сообщение kROOT » 15 мар 2018, 14:39
Не правильный подход, 2.8 имеет сильные искажения и даже по сравнению с 3,6 сильно ухудшает распознавание на более-менее расстоянии.
Оптимальным является перекрестный обзор установленных по углам здания камер. Если здание длинное, то можно посередине и по углам в разные стороны направить
