Текущее время: 22 фев 2019, 15:15
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.  1, 2
Автор Сообщение
Сообщение 24 июн 2018, 19:55
Не в сети
У камер есть козырек и они вешаются выше смотря вниз, поэтому солнце сильно не мешает. Ночью у камер работает ИК подсветка и вполне вменяемая ч/б картинка получается.
В 1м варианте 4Тб диск наверно избыточно, камеры с варифокалом 5-50 тоже наверно избыточно, настроят 6-8мм и этого хватит. Ну и ценник сильно больше, чем оно стоит, оборудование судя по сайту обычный ХМ.
Вернуться к началу
 Профиль
 Пн май 22, 2011 17:33
Вернуться к началу
Сообщение 15 июл 2018, 19:16
Не в сети
Купил регистратор NVR-806H Light (192.168.1.99) V4.02.R11.34531119.12001.130000.00000 - 2017-05-05
2 камеры IPr-OPV 2Mp Starvis Rev.1 : Оборудование: RS-CM-188B ПО: V3.1.3.7_171121
2 камеры IPe-Op 5-50: V4.02.R12.00031520.11012.042800.00200 - 2018-06-06
У регистратора и всех камер выставил статические адреса, поставил пароли на пользователей.
Доступ через IE имею ко всем устройствам.
К регистратору легко были подключены камеры IPe-Op 5-50 (192.168.1.93-94) по протоколу NETIP:34567
А вот камеры Pr-OPV 2Mp Starvis Rev.1 не дают изображение на регистраторе (192.168.1.91-92) ONVIF:80
При поиске сканер их находит, и добавляет, в VMS в диспетчере устройств даже пишет "Подключено", но картинки нет.
Если открыть в VMS "Конфигурацию устройства" то при выборе этих камер пишет "Получить конфиг. Неизвестная ошибка".
Опыта в видеонаблюдении практически нет, что я делаю не так?
Может прошивки есть свежее? на сайте нету. Какой порт указывать ONVIF если не 80 как по инструкции?
VMS V1.0.0.2 - 20170922
скриншоты:
https://yadi.sk/i/DYYlYTMu3ZB6p5
https://yadi.sk/i/uS-c6Kcs3ZB6xY
http://images.devs-on.net/Image/mMrl7OICdFLbFn2c-.png
http://images.devs-on.net/Image/bdcSnwP9ICBeG2lq-.png
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 16 июл 2018, 14:04
Не в сети
скриншоты:
А на этих камерах Pr-OPV 2Mp Starvis, что нет протокола NETIP? Или при поиске по протоколу NETIP у вас отображаются Hikvsion 80 порт?
Попробуйте проверить порт Onvif в настройках камеры, ну и обязательно логин и пароль установить.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 16 июл 2018, 15:20
Не в сети
Эти камеры с дефолтным 1.168 адресом, раньше они без проблем работали на ХМ, но нужно разрешить RTSP и с паролями может быть косяк, там может быть галка авторизации потока.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 16 июл 2018, 17:44
Не в сети
я сам лох. камеры на H265, а регистратор то H264.
Переключил на камерах и появилась картинка.
Вернуться к началу
 Профиль
Вернуться к началу
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
. Rambler's Top100
