Выбор камеры и оборудования.
Re: Выбор камеры и оборудования.
Парни, всех с праздником!
Подскажите пож-ста, стою перед выбором камер в помещение:
1. BESDER H.265 HI3516E + 1/2. 8 ''SONY IMX307 IP Камера аудио Full HD камера1 заменить на объектив. Бюджет 2355 руб.
2. Hamrolte Onvif IP Камера SONY IMX307 0.0001Lux 1080 P супер Starlight Indoor Камера 3,6 мм объектив Starlight Красочные ночного видениякамера2. Бюджет 2008 руб. Но возможно придется менять обьектив.
Ну и поменять на обоих микрофон
Никто не брал у этих продавцов? Прошу скинуть у продавцов фото модулей, дурака включают отписываются, да... подтверждаем, что указано в описании.
Или не заморачиваться да самому собрать из комплектующих, что бы уже наверняка
камера, корпус с подсветкой, ну и обьектив с микрофоном, которые выше указал.
Бюджет 2600 руб.
Бюджет 2600 руб.
1. По BESDER - сам ничего не покупал, но на форуме много негативных коментов по продавцу. По Магазин:fulekan Official Store (обьектив). Заказал у него партию 1.2 объективов и партию ahd 307 модулей. продавец общительный, договорились на замену IR- CUT бесплатно+ скидка у него на моем заказе .... получилась не малая. пока по нему (ulekan Official Store) вся инфа.
Спасибо за информацию! Что это за старлинг модуль такой у этого продавца КАМЕРА И чем она отличается от выше приведенной камеры? IRC фильтра нет.
Еще вопрос регик будет видеть IMX307 + Hi3516E V100?
Как решился вопрос? У меня тоже самое, при загрузки регистратора NBD8016RA-ULK появляется картинка, потом синий экран с надписью "режим не поддерживается".Andrew777 писал(а): Возвращаюсь к вопросу. Не получилось подружить мой телевизор Philips 37PF9731D с не одним регистратором, ни по HDMI, ни по VGA. Начальная картинка появляется и далее синий экран. Перепробовал все возможные разрешения регистраторов.
кабель HDMI меняли?
Да. У меня два кабеля HDMI подключены к телику, на одном ТВ приставка Ugoos АМ3 подключена (кабель шел в комплекте), на втором ТВ приставка от провайдера билайн и все работает. Регистратор ни на одном работать не хочет.
У меня приставка тоже от провайдера MAG 245, на старом телике PHILLIPS по HDMI она работала отлично, а когда поменял телек на новый SAMSUNG 4K, она выдавала только логобут на том же "проверенном" HDMI кабеле, подключаешь обратно на старый телек и все работает .
Скорей всего из-за того, что на новом телике стандарт HDMI Premium High Speed, а кабель HDMI Standard, который не поддерживает данный стандарт телика.
В регистраторе видеовыход HDMI 1920X1080 60 Гц, т.е. HDMI Standard. В теории должен работать, но в описании к регистратору продавец указывает, что не со всеми теликами работает. Остается метод тыка, искать телик..
Поменяйте HDMI для начала. Видимо хреного намекнул . Я просто заменил кабель на новый и все заработало.
В итоге, подключил регик к другому телику своим HDMI кабелем, выставил самое минимальное разрешение на регике. После мой телик стал показывать картинку.
