Добрый день.
Никогда не сталкивался с этой темой.
Возникла необходимость установить на склад (небольшой, холодный/неотапливаемый) две камеры. Крепиться будут по разные стороны одной стены. Одна на улицу, другая - контроль внутреннего помещения. Думаю поставить на улицу камеру поворотную, а внутри обычную. Проводного интернета на территории нет, поэтому строго 4g.
Основная задача - в любой момент посмотреть, что сейчас происходит и что было 2-3 дня назад через смартфон. Думаю камер с 4G достаточно будет с флешками 64-128. И вот, собственно , вопросы :
1. Подскажите проверенные бренды с Али ( ну или ссылки на бренды в оффлайн магазинах наших) с адекватным соотношением цена/качество.
2. Может лучше вместо двух 4G камер две проводные, но с регистратором+ роутер? , но надо учесть, что склад не отапливаемый
3. Сложно ли самому настроить, подключить? опыта ноль, но вроде не совсем дурень)
Заранее спасибо всем откликнувшимся
Две уличные камеры на холодный склад
Re: Две уличные камеры на холодный склад
Просто напишу своё мнение). Первое нужно знать ваш бюджет, на сколько вы рассчитываете, 4g камеры даже нонеймов будут стоить как 3 камеры обычные уличные, поворотную уличную вам нужно по любому в металле, эти пластиковые дешёвые с щёлями в палец толщиной не вариант + видел как застывал механизм поворота, у нас например температура +40 -38 была при +40 оборудование сетевое на складе начало гнать. В вашем случаи 2 варианта: вариант регистратор+роутер4g+камеры уличные и шкаф и второй вариант камеры дахуа с картами до 256 гигов + роутер 4g + шкаф. А на счёт дурня, тут кто на что учился, аналоговые и пенсионерка подключит. а тут сетевое оборудование )))
