Камера в скворечник
Re: Камера в скворечник
Сообщение kROOT » 13 сен 2021, 11:07
meteora писал(а):
13 сен 2021, 10:59
13 сен 2021, 10:40
Если с али, то такой вариант https://aliexpress.ru/item/1005002298832047.html с 1.7мм объективом, укрепить внутри с верхнего угла, кабель с РоЕ.
мне бы вариант готовый .
Оно и есть готовый вариант, камера чтобы максимально захватывало пространство, надо ее максимально отодвинуть от центра, а в корпусе это не возможно. Тот вариант с варифокальным объективом это тоже самое, только в металлическом чехле, который в этом случае не нужен.
2.8мм будет недостаточно для охвата, 1.7мм будет идеально.
Сообщение kROOT » 13 сен 2021, 11:22
meteora писал(а):
13 сен 2021, 11:06
А как насчёт такого варианта
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 5635%22%7D
Ну если нужно именно в таком корпусе, то https://aliexpress.ru/item/1005002985372562.html с объективом 1.8мм. 4мп оптимальнее, но если денег лишнего, то 5мп тоже можно.
meteora
Сообщение meteora » 13 сен 2021, 22:25
kroot
Спасибо доходчиво обьяснил .
По корпусу скажу лишь что довольно таки удобный и маленький и самое главное уже готовый продукт , не охото возиться с платой , хотя цена
не нравится , думал евро 30-35 максимум
meteora
Сообщение meteora » 13 сен 2021, 23:17
рассчитывал потратить около 100-120евро за три камеры но блин они такие дорогие . Решил посмотреть AHD , может есть какие варианты ?
Сообщение kROOT » 13 сен 2021, 23:49
meteora писал(а):
13 сен 2021, 22:25
kroot
последний мой вариант 23 евро за камеру, по крайней мере для России.
meteora
Сообщение meteora » 14 сен 2021, 19:49
последний без IR , a хотелось бы . А так 4мп за 29 очень даже неплохо , 5мп уже 50евро ,
