Ip камеры из Китая, выбор, софт,nvr
Re: Ip камеры из Китая, выбор, софт,nvr
Здравствуйте!
Ситуация следующая.
Дабы с экономить некоторыми были приобретены китайские IP камеры, внутренние и уличные.
Описания нет, спецификации нет. Даже коробки от других фирм, ладно хоть на самих камерах есть данные для подключения к ним ;(
Скажите, есть ли возможность определить на этом чуде китайской промышленности стандарт POE?
На камерах стандартно разделение на два коннектора это RJ45 и под питание.
Внутренние камеры, если взглянуть внутрь коннектора RJ45 имеет не полное количество контактов только центральные 4.
Уличные имеют все 8 контактов.
Если по простому подключить к ним витую пару и отдельно питание 12В они заводятся и работают.
Проблема встала в следующем это переход с аналога на цифру.
Есть уже работающий регистратор с одной камерой и дабы заменить все на новые технологи и были приобретены новые камеры.
Встал вопрос как подать питание и собрать их вместе, не зная, что могут камеры(прим. бубен и вангование):
1) на каждую камеру отдельно питание (инжектор+сплиттер) и простой хаб
2) приобрести свич с РОЕ (на примере такого:TP-LINK tl-sl1218mp 16-PORT POE переключатель с 2 RJ-45 Gigabit до 30 Вт на порт) и схема уже будет камеры->свич->регистратор
Прошу вашей помощи!
Заранее спасибо за ответ.
С уважением Артем!
Ситуация следующая.
Прошу вашей помощи!
С уважением Артем!
Можно 1й вариант, только для каждой камеры не обязательно свой БП, можно сплиттером питания обойтись, мощность считайте сами.
Для 2го варианта надо приобрести еще РоЕ сплиттеры.
Спасибо!kROOT писал(а):Можно 1й вариант, только для каждой камеры не обязательно свой БП, можно сплиттером питания обойтись, мощность считайте сами.
1) Выходит, что лучше не пробовать их питать от свича, погорят?
2) Получается, что тогда для первого варианта потребуется простой свич/хаб + один мощный БП, чтобы подать питание на них и отделить сплиттером на каждую?
3) Я склоняюсь ко 2 варианту, так как можно установить один свич с РОЕ и от него разводить веревки это уменьшить количество оборудования и соединений. Даже если на концах воспользоваться сплиттерами.
Присмотрел вот такой свич: Tenda tef1109p-8-63w 9-port 10/100mbps Desktop POE переключатель с 8 портов PoE
Но в описание написано, что PoE Power Supply Type: pin 1 & pin 2 (Power +) ; pin 3 & pin 6 (Power -), Mode-A, Endspan
А вот смотрю на сплитторы, а там Power Pins: 4,5 + and 7,8, это ведь на разные пины питание идет, я начинаю в этом блуждать
Если на этот свич в конце вешать спилитторы, камеры уже не заведутся, потому что питание уйдет в другие пины?
Я вот, что подумал сейчас. Я как то делал очень просто, брал колодку и отделял из витой пары нужные пины + и - на конце, потом без них обжимал коннектор и ставил колодку в питание. Все обрабатывал термоусадкой. Может от свича этого пустить кабель и пины 1,2+ и 3,4- вывести в колодку и к камере и будет счастье?
Смотреть надо какой тип PoE поддерживают сплитеры a или bBoojin писал(а):Если на этот свич в конце вешать спилитторы, камеры уже не заведутся, потому что питание уйдет в другие пины?
Здравстуйте,
именно такой TP-Link не использовали, ставили sl1008p и sl1005p, камеры/сплитеры с поддержкой стандарта 802,3af/at , кабель ftp чистая медь . Работает несколько лет, одна ветка около 120 метров. Коммутаторы можно в линию до 3 в ряд, резервируется питание обычным ups.
Относительно бюджетное решение, экономия на кабеле + более простое обслуживание.
Эх найти бы нужный...GenaSPB писал(а):Смотреть надо какой тип PoE поддерживают сплитеры a или bBoojin писал(а):Если на этот свич в конце вешать спилитторы, камеры уже не заведутся, потому что питание уйдет в другие пины?
Склоняюсь уже больше, что ручками надо будет вывести из кабеля питание.
Спасибо за совет!Advinn писал(а):Здравстуйте,
Но sl1008p имеет только 4 порта под РОЕ, а мне 8 камер нужно увязать и чтобы один порт на регистратор уходил.
Не хотелось бы разводить охапку все
Указанная моделька Tenda tef1109p-8-63w весьма интересна и привлекательна в цене, но она впритык.
А вот TP-LINK tl-sl1218mp 16-PORT POE на вырос хорош, но не могу найти на него точные характеристики.
ПСы. Вот все больше убеждаюсь, что кажущаяся на первый взгляд простая и понятно технология, является собой темным лесом и завалом со стандартами и не стыковками. Вот хоть ты расшибись об стену, читаешь все так складно, а когда берешься за реализацию и все.
Когда часто некоторые не полностью описываю свое оборудование это еще больше усложняет весь процесс.
Учитывая наши сегодняшние реалии оборудование любое стоит, как космическая ракета.И желание с экономить присутствует.
А если не расти и не модернизироваться, то так и будет сидеть в каменном веке, хотя нас и так туда палками не которые загоняют...
Я немного отклонился от одного из насущного вопроса, можно ли как то без потерь проверить запитается ли камера только по одному кабелю RJ45?
Вот фото самой камеры.
Прикрепляться файлы не захотели.
https://yadi.sk/i/wutkQaTh33TYw2" onclick="window.open(this.href);return false;
https://yadi.sk/i/tMzUHggE33TZ9K" onclick="window.open(this.href);return false;
https://yadi.sk/i/wid99bd133TZEg" onclick="window.open(this.href);return false;
Скорее всего эта модель -TP-LINK tl-sl1218mp, предназначена для китайского рынка
вот её описание http://www.tp-link.com.cn/product_436.html" onclick="window.open(this.href);return false;
суммарная мощность по питанию 119 ватт, а потребление камеры на 100 метрах 15,4
вот вам для ознакомления https://ru.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet" onclick="window.open(this.href);return false;
я описал опробированую и рабочую схему, на стандартизированном оборудовании. C чем сталкивались, у hikvision и dahua свой подход к POE другие камеры с ними не дружат
Большое спасибо!Advinn писал(а):Скорее всего эта модель -TP-LINK tl-sl1218mp, предназначена для китайского рынка
Может быть сможем под и то жить?
Как я хочу сделать. А вы скажите будет оно рабоать или нет
И так беру
1) Свич Tenda tef1109p-8-63w 9-port 10/100mbps Desktop POE переключатель с 8 портов PoE
2) регистратор NRV уже есть и пашет с одной камерой
3) новые камеры NONAME
4) клеммную колодку 8шт. (прикрепленный файл) 5) витую пару 5е
1.1) Свич дает питание по pin 1 & pin 2 (Power +) ; pin 3 & pin 6 (Power -) вывожу их отдельно на концах перед камерой, чтобы подцепить клеммную колодку, обжимаю оставшиеся пины согласно распиновке 568B. Все изолирую и убираю в коробку. На другой стороне просто подключаю к свичу полностью обжатый RJ45.
2.1) Все собрано и подключено к свичу, свич подключаю к регистратору.
Финал пуск
Нет, так точно не подойдет в РоЕ af по 1,2,3,6 паре идет и питание и данные, но питание идет по хитрому, во первых там 48в и они подаются если есть согласование электроникой на конце со стороны камеры.Boojin писал(а):1.1) Свич дает питание по pin 1 & pin 2 (Power +) ; pin 3 & pin 6 (Power -) вывожу их отдельно на концах перед камерой, чтобы подцепить клеммную колодку, обжимаю оставшиеся пины согласно распиновке 568B. Все изолирую и убираю в коробку. На другой стороне просто подключаю к свичу полностью обжатый RJ45.
Финал пуск
Еще раз повторю - если коммутатор РоЕ af и камеры без РоЕ, то берите РоЕ af сплиттеры, это даст гарантированное питание и надежность в том плане, что если проводка коротнет, она не оплавится и не загорится, а вот если пускать 12в 10а тупо по витой паре, то при замыкании на участке может и пожар возникнуть. Если по пассивной схеме подавать питание по витухе, то через 30-50м за счет сопротивления проводов подсветка может не включится, а более 50м может не включится уже сама камера.
Спасибо, теперь все стало на свои места.kROOT писал(а):Нет, так точно не подойдет в РоЕ af по 1,2,3,6 паре идет и питание и данные, но питание идет по хитрому, во первых там 48в и они подаются если есть согласование электроникой на конце со стороны камеры.Boojin писал(а):1.1) Свич дает питание по pin 1 & pin 2 (Power +) ; pin 3 & pin 6 (Power -) вывожу их отдельно на концах перед камерой, чтобы подцепить клеммную колодку, обжимаю оставшиеся пины согласно распиновке 568B. Все изолирую и убираю в коробку. На другой стороне просто подключаю к свичу полностью обжатый RJ45.
Финал пуск
Если я вас правильно понял, то мне перед камерами нужно, как пример:
Divitec DT-PoE01S1
Технические характеристики Divitec DT-PoE01S1
- Максимальная мощность: 15.4Вт (стандарт IEEE 802.3af)
- Выходное напряжение: 12В, питание по 1236 пину
- Сетевые стандарты: IEEE 802.3i 10BASE-T, IEEE 802.3i 100BASE-TX, IEEE 802.3x flow control, IEEE 802.3af/IEEE 802.3at
Порты: - Вход - входной интерфейс RJ-45
- Выход - выходной разъём RJ-45 и питание постоянного тока
- Скорость передачи данных: 10/100Мбит/с
- Максимальное расстояние передачи данных: 100м
- Стандарты безопасности: RoHS, CE, FCC
- LED-индикация: PoE, питание
- Рабочая температура: от 0 до +50С
- Температура хранения: от -10 до +70С
- Относительная влажность: 20 ~ 85%
TP-LINK tl-sl1218mp
Да, только мощность надо смотреть, 63 Вт на 8 камер может оказаться мало, некоторые камеры кушают по 1А, т.е. 12Вт *8=76Вт
