Подбор комплекта регистратор+камера
Jaguar799
Сообщение Jaguar799 » 09 июн 2015, 19:12
Всем доброго времени суток! Прошу помощи в выборе комплекта для наблюдения за авто под окном (см фото, выделено красным сектор предполагаемого наблюдения). левая сторона. центр. правая сторона. Хочу одну камеру чтобы её можно было повернуть в ту зону, где стоит авто, желательно айпишную(удаленное подключение). Предпочтителен заказ либо с ebay либо aliexpress. Бюджет 5-7 тыс. руб. Из того что сам присмотрел http://ru.aliexpress.com/item/SunEyes-S ... 53060.html" onclick="window.open(this.href);return false; регистратор. http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 60913.html" onclick="window.open(this.href);return false; камера. Так же хотел узнать что с законом? Могу ли я положить бумажку под стекло типа: "Авто находится под видеонаблюдением!" и спокойно снимать? Заранее спасибо всем кто откликнется!
Re: Подбор комплекта регистратор+камера
Сообщение kROOT » 09 июн 2015, 21:55
бумажку можно не ложить, улицу снимать можно без спроса.
регистратор дешевле http://ru.aliexpress.com/item/2014-Newe ... 69710.html" onclick="window.open(this.href);return false;
камеру замучаетесь крутить, рассчитайте угол, возможно хватит 2 камеры. и если важна ночная съемка, то камеру нужно 1.3мп
Kaliningrad
Сообщение Kaliningrad » 09 июн 2015, 22:23
kROOT писал(а):...камеру замучаетесь крутить, рассчитайте угол, возможно хватит 2 камер...
Возьмите одну 1080р с шарнирным креплением, мне очень понравилось.
http://ru.aliexpress.com/item/1920-1080 ... 78288.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Если камеру удобно крутить из окна, это самое ТО, что нужно.
А в идеале, купить две 3.6мм и забыть об этом...)))
Сообщение Sonya » 09 июн 2015, 23:22
Jaguar799 писал(а):Могу ли я положить бумажку под стекло типа: "Авто находится под видеонаблюдением!" и спокойно снимать?
Лучше не класть. Если надумают что-то сделать - сделают. Но зная, что ведётся видеонаблюдение, надвинут капюшоны по самый нос.
kotal
Сообщение kotal » 10 июн 2015, 02:39
очень не рекомендую брать этот рег, с ним головняк, шнурок найти для винта проблема, отдельное питание еще для винта нужно, вся эта конструкция страшноватая получается. Возьмите лучше http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 76401.html" onclick="window.open(this.href);return false;
проверенная модель и продавец, да еще дешевле получается, блок питания в комплекте с мышкой идет. Настройка более адекватная. Про камеры могу позже написать если уж сильно нада.
kotal
Сообщение kotal » 10 июн 2015, 02:42
глянул камеру, у меня такие стоят, ночью ее света хватает разве что на 10 метров, нужна будет внешняя подсветка, днем идеально снимает, зиму еще не переживала, посмотрим.
Jaguar799
Сообщение Jaguar799 » 10 июн 2015, 13:18
kotal писал(а):очень не рекомендую брать этот рег, с ним головняк, шнурок найти для винта проблема, отдельное питание еще для винта нужно, вся эта конструкция страшноватая получается. Возьмите лучше http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 76401.html" onclick="window.open(this.href);return false;
С регистратором вроде как стало все понятно. Где то на этом форуме читал тоже про него. Единственно жаль что нет харда, хотя за такие деньги ожидаемо. Теперь вопрос по камере на каком варианте лучше остановиться... Освещенность в основном наверное будет от уличных фонарей. Сегодня вечером попробую сделать фото этих же участков и выложить
Kaliningrad у Вас не найдется примера записи предложенной вами камеры? Вариант на шарнире очень понравился.
tipok21
Сообщение tipok21 » 10 июн 2015, 15:59
kROOT писал(а):если важна ночная съемка, то камеру нужно 1.3мп
Получается ночью 3518E + ar0130 будет лучше чем 3516C + IMX222?
kotal
Сообщение kotal » 10 июн 2015, 16:20
скажу эта номер 1 зачетно снимает ночью как раз с той начинкой что написано выше.. http://www.aliexpress.com/snapshot/6663869397.html" onclick="window.open(this.href);return false;
вдруг нада скрины попросите выложу.
купил с сонькой 2МП, еще не ставил, пока едит, но должно быть еще лучше.
Kaliningrad
Сообщение Kaliningrad » 10 июн 2015, 19:14
Jaguar799 писал(а):Kaliningrad у Вас не найдется примера записи предложенной вами камеры? Вариант на шарнире очень понравился.
Пожалуйста:
https://cloud.mail.ru/public/3XJ7/cWwhdPfzW" onclick="window.open(this.href);return false;
https://cloud.mail.ru/public/BSzG/Pg9YJ26qt" onclick="window.open(this.href);return false;
https://cloud.mail.ru/public/A6j7/GatKfw8yM" onclick="window.open(this.href);return false;
https://cloud.mail.ru/public/CuUE/PiGgzKmrt" onclick="window.open(this.href);return false;
https://cloud.mail.ru/public/97Bc/pkwghcNzi" onclick="window.open(this.href);return false;
Jaguar799
Сообщение Jaguar799 » 10 июн 2015, 20:00
Пожалуйста:
Благодарю! А случаем не завалялось скринов или видео как она в условиях плохого освещения себя ведет?
Jaguar799
Сообщение Jaguar799 » 10 июн 2015, 20:06
kotal писал(а):скажу эта номер 1 зачетно снимает ночью как раз с той начинкой что написано выше.. http://www.aliexpress.com/snapshot/6663869397.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Спасибо за вариант. Тока не совсем понятно что с креплением, надо обязательно чтобы можно было её поворачивать, две не хочу ставить. И наверное разрешалку бы получше ей. За выкладывание скринов, если Вас не затруднит, буду благодарен.
