Ip камера со звуком
Ip камера со звуком
Здравствуйте, есть небольшое помещение 15 кв.м., которое используется как "магазин", хочу установить IP камеру, требования следующие:
1.Качество записи не критично, думаю 1 мп, вполне хватит для таких размеров помещения.
2. Главное звук, что бы было хорошо и отчетливо слышно все что происходит во время съемки.
3. Желательно что бы видео сохранялось минимум на неделю, в идеале на SD карту.
4. Подключение по LAN но и WiFi лишним не будет.
5. Можно было бы архивировать данеые с камеры по любому протоколу, больших проблем в понимании FreeBSD и Linux нет, настрою все что понадобится.
Пока выбрал вот этот вариант http://www.dx.com/p/vstarcam-c7837wip-1 ... yI5cSF0qzQ" onclick="window.open(this.href);return false;
Почитав энторнет и посмотрев видео, понял что нужно будет мудрить с микрофоном.
Ребят подскажите, пожалуйста, подойдет ли этот вариант под мои требования (главное что бы звук можно было сделать, а все что надо я куплю и перепаяю ) или куда в другую сторону посмотреть.
По видеонаблюдению пока полный профан.
Заранее спасибо за ответ.
Re: Ip камера со звуком
Не выйдет, если видео будет писаться не час в день.3. Желательно что бы видео сохранялось минимум на неделю, в идеале на SD карту.
Это игрушка.Пока выбрал вот этот вариант http://www.dx.com/p/vstarcam-c7837wip-1 ... yI5cSF0qzQ" onclick="window.open(this.href);return false;
на ДХ лучше вообще ничего не покупать
А если использовать детектор движения для интервальной записи?schs писал(а):Не выйдет, если видео будет писаться не час в день.
Понимаю что все будет зависеть от времени записи, но это уже не тупо 24 часа видео.
А не могли бы поделится ссылкой на не игрушку?schs писал(а):Это игрушка.
Я исключительно ради примера, без привязки к конкретной торговой площадке.kROOT писал(а):на ДХ лучше вообще ничего не покупать
Может подскажете где приобрести камеры по моим нуждам ну или к какой присмотреться?
ну например хик http://ru.aliexpress.com/item/Newest-PO ... 8e4bd15aea" onclick="window.open(this.href);return false; и микрофон хороший
kROOT Спасибо большое за камеру!
Если я правильно понял, то к ней можно подключить выносной микрофон, бывают ли версии что бы располагались на рабочем месте (у меня компьютер стоит на столе и на нем договора заключаю и клиенты могут стоят с разных сторон ), но с широкой диаграммой направленности?
Не подскажете ссылочку?
Шорох-8 подойдет?kROOT писал(а): и микрофон хороший
Может есть его аналоги на Алиэкспресс, что бы заодно с камерой заказать?
