Вот еще нашёл несколько условно бюджетных вариантов до 20000:
- Dahua SD29204S-GN
- Dahua SD22204T-GN
- RVi-IPC53M
- Hikvision DS-2DF1-514
Буду признателен если кто-то скажет что-либо хорошее или плохое про эти камеры.
Hikvision DS-2DF1-514 в данном случае правда без POE и тяжеленный (5кг), но зато цена 11500. Характеристики на первый взгляд как камер за 30000 с POE и пр. В чем подвох?
Помогите выбрать купольную IP камеру
Re: Помогите выбрать купольную IP камеру
она аналоговая. Вот а чем подвох
RVI Dahua это камеры с PTZ но не скоростные с зумом speed dome. Вы определитесь либо вы хотите просто с птз куполку либо скоростную.
@EasyCam,
Относительно hikvision'а - спасибо, за разъяснение. Как ни странно она была в разделе поворотных IP камер.
Относительно скорости поворота.
Я, честно говоря, уже и сам пока не понимаю нужна или нет скоростная камера. Например, у Dahua SD22204T-GN скорость поворота 100 градусов в секунду.
На первый взгляд достаточно. Если я не учитываю каких-то нюансов, то буду признателен за ликбез.
