Видеонаблюдение по витой паре,. Все хреново.
Re: Видеонаблюдение по витой паре,. Все хреново.
Считал наверное для меди а кабель забросил самый дешёвый меднённый алюминий или сплав. Закон ома никто не отменял, хоть 10А в линию давай, на выходе всё равно будет меньше нужного. Ставь Блок питания на 24 вольта + преобразователи 24 на 12В и корпуса камер изолируй от заземления.
А по комбинированному коаксиалу 0,75 будут на 100м рассчитал, вроде да но опять же мощность?
Что мощность то?
Максимально 85 метров забрасывал камера потребляет 450 mA всё работает отлично. По витой паре камера 50 mA по двум парам питание 170 м всё замечательно (Кабель UTP Krauler).
А то что по витухе 12в приходит а камеры не работают,а если БП ставил рядом все ок
Значит такие камеры. Нормальные камеры от 8В работают а некоторые от 11В не хотят работать (типа хувирон и им подобные).
Камеры новикам нормальнын
Потребления не больше
Потребление и минимльное напряжение работы - это абсолютно разные вещи.Ramazoti36 писал(а):Камеры новикам нормальнын
напряжение, кстати, надо мерить при включенной камере, а не отключив камеру.
Щас купил клмбинир/коаксиал с 0,5 жилой питания и проверил дома на 100 м все работает. Наверное если ещё 5 камер по разным проводам подключу БП тоже потянет 5 А ?
Сложите токи потребления камер - узнаете их суммарный ток потребления от БП.
Ну там максимум 3 А со всех
