помощь в выборе камер с регистратором для дачи
metcenger
Сообщение metcenger » 06 окт 2016, 10:14
Попрошу помощи у опытных участников форума.
Выбор будет системы на максимум 8 камер. Пока 1-2 будет стоять, потом добавлю.
Камеры нужны IP, уличные, PoE встроенное, 2 Мп. Фокусное- широкоугольные, может 3,6.
Тут надо, чтобы подобрать протокол, производителя зарекомендовавшего себя, чтобы и детектор движения был и мог через инет заходить, онлайн смотреть, записи удаленно. Может облако какое посоветуете?
Вот именно надо самые проверенные и перспективные по протоколу.
Re: помощь в выборе камер с регистратором для дачи
Сообщение Sergiodemaster » 06 окт 2016, 11:38
Хотел спросить, подойдет ли протокол TCP/IP или нужен именно протокол "Фантом".
Но потом передумал и не стал.
metcenger
Сообщение metcenger » 06 окт 2016, 11:39
А что за фантом протокол? Подразумевалось TCP.
metcenger
Сообщение metcenger » 06 окт 2016, 15:46
Полагаю, форумчанин пошутил так ))
Протокол я имел ввиду onvif. Но вроде как там проблемы с детектирование движения. Еще какой- то есть.
Сообщение Sergiodemaster » 06 окт 2016, 16:35
Каждый вендор использует свой протокол. В большинстве своем все вендоры поддерживают онвиф, но на него можно рассчитывать только для записи видео.
Бюджет то затеи какой?
Задешево можно и на ХМ построить, но сборки с РОЕ обычно не блещут качеством, облако и софт средней паршивости.
Из вендоров можете использовать Dahua и Hikvision.
Hikvision из Китая имеет некоторые проблемы с европейскими прошивками и облаками.
metcenger
Сообщение metcenger » 06 окт 2016, 17:02
Спасибо за ответ и без шуток он )
Читаю упорно форум, вижу, что есть какие- то нестыковки с моделью камеры и регистратора к ней. Поэтому уточняю. На перспективу- я имел ввиду, что через 5 лет захочу добавить камеру, а их уже не купить, т.к. я выбрал тупиковый путь и протокол.
Бюджет- пока 1-2 камеры по 2500= Регистратор какой- нить за эти же деньги на 8 каналов сразу.
Камеры хочу однозначно с PoE, 2 мп, уличные- тубусы, и IP- думаю, перспективней. Важна чувствительность в сумерки.
Вот как-то так.
PS: XM- это что? Пробегало по форуму много раз, но не понял, что это.
Сообщение Sergiodemaster » 06 окт 2016, 21:07
Про горизонт в 5 лет вам никто ничего не будет гарантировать, даже крупные вендоры периодически обновляют линейки оборудования, но хотя бы стараются оставить обратную совместимость.
ХМ - это линейка от XiongMai, китайцы лепят оборудование на базе этого вендора. "Народное" название - камеры и регистраторы с портом 34567
Совместимость камер и регистраторов рассмотрена в этой теме
За 2-3к руб нормальных камер с РОЕ вы не найдете, бросьте эту затею. Используйте пассивное РОЕ
metcenger
Сообщение metcenger » 06 окт 2016, 21:36
Подскажите тогда норм. камеры с хорошими параметрами?
А вот раскритикуйте тогда вот этот выбор. Что в ней не так?
https://ru.aliexpress.com/item/XMEYE-HI ... f033a4ecc2" onclick="window.open(this.href);return false;
или вот
https://ru.aliexpress.com/item/FULL-HD- ... fc15884da7" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение Sergiodemaster » 06 окт 2016, 22:07
Ссылку на тему с рекомендациями по подбору я уже дал.
На али все камеры собираются на базе трех-пяти вариантов модулей(это относится и к корпусам, и к видеомодулям, и к подсветке, и проч.)
Что конкретно ВАМ вышлет продавец - узнаете только при получении.
Ничто не мешает вам купить по камере и устроить эксперименты.
Устройства на ХМ, как правило, совместимы между собой.
Возможно, позже после экспериментов вы придете к пониманию, что:
РОЕ для домашней системы в принципе и не обязательно;
резервировать 12(24)В проще, чем 220;
встроенная подсветка - зло,
объектив лучше использовать CS.
metcenger
Сообщение metcenger » 06 окт 2016, 22:15
спасибо за ссылку. Я читал ее, конечно. Уже отписался там.
Можете вариантов совместимых накидать сюда? Из тех, что форумчане хвалят. И как в описании товара мне найти, что это ХМ?
Serdo
Сообщение Serdo » 07 окт 2016, 11:44
В описании может и не указываться - спросить у продавца.
А вообще, выбор на али - это один из самых сложных (и главных) моментов в видеоналюдениии... :)
