Выбор комплекта видео наблюдение на 8 камер с aliexpress.com
mukca
Сообщение mukca » 25 янв 2017, 17:23
Добрый день.
Подскажите проверенные магазины на али где можно заказать комплект видео регистратора и 8-ми камер?
В доме соседи захотели сделать видео наблюдение. Потихоньку скидываются непонятно на что. Как такого бюджете нет, но мне кажется что даже 40 тыщ не наберут.
Все хотят конечно FHD да еще и IP :) Хотя я понимаю что не получится фантастического качества когда все будут видеть весь двор дома и все стоянки машин (народ прям там же номера машин смотретьм ожно будет)...
Я хочу просто взять и дать активистам ссылку на комплект в котором все есть (камеры, регистратор , блоки питания, провода (прикидывали расстояние самая дальняя камера 15-16 метров) и всякая другая фигня). Будет ли это IP AHD или TViHD не принципиально.
На что нужно обратить при выборе камер?
Какие чипы видеорегистраторов лучше?
Hi3515
Hi3520D
HI3531
HI3535
На каких матрицах смотреть камеры?
HI3516D + OV4689
Hi3516C + SC2035
AR0130
AR0230
OV9712
Sony322
Sony225
Sony291
IMX323 + HI3516C
спасибо.
KonBez
Re: Выбор комплекта видео наблюдение на 8 камер с aliexpress
Сообщение KonBez » 25 янв 2017, 18:45
memberlist.php?mode=viewprofile&u=10356" onclick="window.open(this.href);return false;
Хороший спец по вашему вопросу.
Сообщение Sonya » 25 янв 2017, 22:11
mukca писал(а): На что нужно обратить при выборе камер?
Для начала нужен план, какие объекты должны попасть под наблюдение. Например, для дома нужна как минимум одна обзорная камера с широкоугольным объективом (2.8мм-3.6мм), которая осматривает весь двор; затем подъездная камера для фиксации лиц входящих (обычно вандалозащищенная или просто домофонная панель с глазком, крепится рядом с домофоном или устанавливается в него); несколько камер с хорошим увеличением (6-8-12мм) для наблюдения за конкретными объектами, типа детской площадки, парковочных мест; камеры для лестничной площадки (тоже вандалозащищенные) и т.д.
И не гонитесь за мегапикселями - лучше поставить побольше камер, хоть и 1Мп, но в нужных местах и с нужными объективами. В том же сбере в каждом отделении вешают огромное количество камер, они все дают разрешение D1 или даже Half D1, но все важные объекты под наблюдением.
Hi3515 - 4 канала (IP или аналога). Устаревший проц, брать не стоит.
Hi3520D - (8 каналов IP или аналога). Для небольшой системы видеонаблюдения.
HI3531 - 16 каналов (есть варианты в зависимости от используемого разрешения). Берите его, если решите делать на аналоге.
HI3535 - 16-24 IP канала.
HI3516D + OV4689 - 4Мп, новенькое. Поищите тут по форуму отзывы.
Hi3516C + SC2035 - 2Мп, это брать не стоит, ночной режим плохой.
AR0130 - 1.3Мп, это уже редкость, но ночной режим весьма приличный.
AR0237 - 2Мп, новинка, тоже ищите
OV9712 - 1Мп, один из бюджетных вариантов, но в сочетании с искусственной подсветкой даёт приличные результаты
Sony322 - 2Мп, хороший соневский сенсор
Sony225 - 1.3Мп, хороший вариант в IP камере, и не очень - в аналоговой.
Sony291 - 2Мп, отличный соневский сенсор, для ночного наблюдения.
IMX323 + HI3516C - ИМХО, то же самое, что и 322, только в другом исполнении.
mukca
Сообщение mukca » 26 янв 2017, 11:18
Спасибо за описание.
Sonya писал(а): Hi3515 - 4 канала (IP или аналога). Устаревший проц, брать не стоит.
Вопрос о каком максимальном разрешении канала идет речь и количестве кадров которое может переварить ??
то есть 1080p, 1080N или 720P ??? 12 кадров или 25 кадров в сек??
Еще видел чип Hi3521А.
Есть какая нибуть табличка/статья с сравнениями чипов?
Бывает такое что китайцы в описании указывают неверную информацию ??? Ну написан один чип а железка приехала с дургим??
Просто уже обратил внимание что в заголовке лота написано HI3531, а в лоте табличка с процессором HI3520D
Есть проверенные китайские магазины / бренды???
спсб
Сообщение Sonya » 26 янв 2017, 20:01
mukca писал(а): Вопрос о каком максимальном разрешении канала идет речь и количестве кадров которое может переварить ??
Зависит от используемого АЦП в регистраторе и количества входов, а также от прошивки.
Вот пример для чипа hi3531:
Еще видел чип Hi3521А. Есть какая нибуть табличка/статья с сравнениями чипов?
Есть, полазайте по сайту поливижена, там указаны чипы и есть таблички с режимами.
Очень часто. Проды переделывают лот с хорошими отзывами под другой продукт, часто делают кучу ошибок в описании.
Есть проверенные, но они все с тао.
mukca
Сообщение mukca » 27 янв 2017, 13:56
Еще раз спасибо! за отличный источник где можно нормально по русски посмотреть характеристики чипов.
Вот вопрос https://ru.aliexpress.com/store/product ... 0.0.xxwZVV" onclick="window.open(this.href);return false;
Дествительно ли сможет писать 8 камер 4мегапикселя ??
или лучше https://ru.aliexpress.com/store/product ... 0.0.xxwZVV" onclick="window.open(this.href);return false;
KonBez
Сообщение KonBez » 27 янв 2017, 14:17
mukca писал(а): Вот вопрос https://ru.aliexpress.com/store/product ... 0.0.xxwZVV" onclick="window.open(this.href);return false;
Я "стесняюсь" спросить: даже в описании указаны камеры на 3 Мп, а на втором максимум 2 Мп, с чего вы взяли что данные реги будут писать 4 Мп?
mukca
Сообщение mukca » 27 янв 2017, 15:15
https://ru.aliexpress.com/item/New-Hot- ... 265.MzGtHO" onclick="window.open(this.href);return false;
Если купить вот такой комплект видео регистратор потянет запись 8 камер из комплекта? или надо что то получше?
типа вот такого
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 0.0.4Wxe4t" onclick="window.open(this.href);return false;
mukca
Сообщение mukca » 27 янв 2017, 15:17
а верно подметели.
ВОт это из темы что я писал выше. В название одно написано а в описании другое.
KonBez
Сообщение KonBez » 27 янв 2017, 15:29
Конечно риск есть, но как правило комплекты подбираются исходя из полной совместимости оборудования между собой.
mukca
Сообщение mukca » 27 янв 2017, 15:49
Кста а вот пример
8 камер 213.99 баксов
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 0.0.GAfVT6" onclick="window.open(this.href);return false;
4 камеры 340.99 баксов
Немогу понять где подвох?
Продавец ошибся?
Если я закажу болле дешевый комплект но с 8 камерами он отправит?
xsash
Сообщение xsash » 27 янв 2017, 15:55
Что вас смутило?
Код: Выделить всё
https://ru.aliexpress.com/store/product/SUNCHAN-HD-AHD-H-1080P-2-0-Megapiexl-8CH-AHD-CCTV-Security-Camera-System-3000TVL-Waterproof/1080048_32669859422.html?spm=2114.12010612.0.0.GAfVT6
~13 400
DVR Channels::8
Number of Cameras::4
Код: Выделить всё
https://ru.aliexpress.com/store/product/SUNCHAN-4CH-CCTV-Security-Cameras-System-D1-DVR-4-800TVL-Indoor-Day-Night-Security-Cameras-Home/1080048_32428701521.html?spm=2114.12010612.0.0.GAfVT6
~21 300
DVR Channels::8
Number of Cameras::8
каналы в регистраторе
камеры в комплекте
