3g\4g камеры
Remersend
3g\4g камеры
Сообщение Remersend » 23 мар 2017, 08:30
Доброго времени суток, Господа! Очень нужен ваш совет. Нужны камеры для онлайн наблюдения которые будут постоянно перемещаться с места на место. 220v для питания найдется, а вот видео они должны передавать через 3g\4g. Желательно чтобы модем был встроенный. Вариант с роутером рассматривался и он не подходит, камеры должны быть самодостаточны в плане интернета. Все что от камеры нужно чтобы человек мог в любое время к ней подключиться через веб браузер и посмотреть, что там происходит. Запись, фото, сигнализации, sms и тд. и тп. не нужны. Я вроде как нашел подходящие варианты типа "Точка Зрения Арктика 4G", но они напичканы совершенно не нужными мне функциями и по цене не подходят. Возможно, кто-то знает какая камера подходит под вышеописанные условия и в ней нет лишних функций за которые просят столько денег? Или подскажите где можно поискать подобные камеры, у кого спросить? Регион не важен, дело не срочное.
KonBez
Re: 3g\4g камеры
Сообщение KonBez » 23 мар 2017, 09:22
А конкретику можно? На чём будут перемещаться камеры и где?
AlexPo
Re: 3g\4g камеры
Сообщение AlexPo » 23 мар 2017, 09:29
А чем не устраивает камера+модем+роутер. Модем и роутер размером с пачку сигарет, установить можно в корпусе уличного БП или вместе с камерой в термокожухе. По цене в разы дешевле.
Remersend
Re: 3g\4g камеры
Сообщение Remersend » 23 мар 2017, 09:46
KonBez писал(а):А конкретику можно? На чём будут перемещаться камеры и где?
Я имел в виду камера не будет долго задерживаться в одном месте. Недельку на одном объекте, недельку на другом.
AlexPo писал(а):А чем не устраивает камера+модем+роутер. Модем и роутер размером с пачку сигарет, установить можно в корпусе уличного БП или вместе с камерой в термокожухе. По цене в разы дешевле.
Т.е. вы предлагаете на каждую камеру брать по модему, роутеру и так будет дешевле? Если вас не затруднит приведите конкретный пример такого решения. Камера не обязательно должна быть уличная.
AlexPo
Re: 3g\4g камеры
Сообщение AlexPo » 23 мар 2017, 10:01
Роутер af23, если нужно несколько камер, то можно подключиться через коммутатор или по wifi. Уличных IP камер сотни моделей, выбирайте по параметрам и цене, единственное условие это наличие облачного сервиса (P2P)
Re: 3g\4g камеры
Сообщение kROOT » 23 мар 2017, 11:23
вот так вот я делал камеру со встроенным роутером и модемом, в камеру входит только провод с 12в питания.
urganos
Re: 3g\4g камеры
Сообщение urganos » 23 мар 2017, 12:41
А куда воткнут usb модем?
bulka58807
Re: 3g\4g камеры
Сообщение bulka58807 » 23 мар 2017, 13:41
Remersend писал(а):Т.е. вы предлагаете на каждую камеру брать по модему, роутеру и так будет дешевле? Если вас не затруднит приведите конкретный пример такого решения. Камера не обязательно должна быть уличная.
Роутер Zyxel(2400), модем(2600), камера(1500-3000), блок питания(300), разъемы и кабель. Ну можно в 7 тыщ уложиться.
Ну или как kROOT делает, но там потанцевать придется с китайский мини-роутером.
Re: 3g\4g камеры
Сообщение kROOT » 23 мар 2017, 13:45
urganos писал(а):А куда воткнут usb модем?
это минироутер, баксов 7 стоил, он перепрошивается в зюхель 4г
вот тема https://mysku.ru/blog/aliexpress/27796.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: 3g\4g камеры
Сообщение kROOT » 23 мар 2017, 13:48
bulka58807 писал(а): Роутер Zyxel(2400), модем(2600), камера(1500-3000), блок питания(300), разъемы и кабель. Ну можно в 7 тыщ уложиться.
я модемы на авито беру, в районе 1000р продают. роутеры, если не мини, то беру отличные роутеры OYE-001, там опенврт, 64мб озу, 16 флэша, ЮСБ, на тао стоят в районе 50 юаней, с доставкой рублей 600 получается.
но большие роутеры сложно впихнуть в монтажную коробку или в камеру для установки на улице.
Remersend
Re: 3g\4g камеры
Сообщение Remersend » 23 мар 2017, 13:54
А что Вы используете в качестве монтажных коробок? Обычные рапределительные коробки для проводов? И что на счет изображения с камер по 4G? Если картинка качественная будет, то хватит ли скорости? Как-то можно это рассчитать? Какой у вас оператор и тариф?
Re: 3g\4g камеры
Сообщение kROOT » 23 мар 2017, 14:03
Remersend писал(а):А что Вы используете в качестве монтажных коробок? Обычные рапределительные коробки для проводов? И что на счет изображения с камер по 4G? Если картинка качественная будет, то хватит ли скорости? Как-то можно это рассчитать? Какой у вас оператор и тариф?
От ситуации и требований зависит, распредкоробки тоже бывают большие, которые на винтики закручиваются. Или как выше на фото прям в корпус камеры, но это нужен корпус большой.
Качество изображения не завит от модема, оно в камере настраивается, а вот стабильность передачи зависит и от модема и от оператора и от качества связи, но это все можно самому настроить, а вот скорость работы облака настроить никак нельзя и там могут быть проблемы. Но мое решение, это организация ВПН канала до сервера. Можно еще, например, на домашнем роутере ВПН сервер поднять, но для этого нужна достаточная квалификация.
