Страница 1 из 1
Сигнал 20м Краткая инструкция для персонала
Добавлено: 23 окт 2013, 16:11
Werkin
Уважаемые коллеги, не поделитесь ли ссылкой на кратенькую инструкцию по использованию прибора Сигнал 20м для персонала?
Нужно простенько и доходчиво, без технической части
Re: Сигнал 20м Краткая инструкция для персонала
Добавлено: 23 окт 2013, 21:22
Вам только для Сигнала 20М без клавы? Вот для клавиатуры С2000 с оповещением на Блюзе. Думаю переработав ее сможете.
Инструкция по пользованию АПС и системой
оповещения людей о пожаре.
При возникновении пожара организовать эвакуацию и вызвать пожарную охрану. Далее действовать согласно должностным инструкциям.
При ложном срабатывании сигнализации:
1. Сброс тревог.
- Нажать клавишу «ON»
- Ввести код «1234»
- Выбрать «Сброс тревог» клавишами «▲▼»
- Нажать «Enter»
- Ввести адрес «N»
- Нажать «Enter»
- Выйти из режима нажимая «CLEAR» до появления часов
- Нажать «Сброс» на Базовом блоке «Блюз»
2. Постановка на охрану.
- Ввести код «1234»
- Выбрать «Взятие» клавишами «▲▼»
- Нажать «Enter»
- Выбрать «Взятие ШС» клавишами «▲▼»
- Нажать «Enter»
- Ввести адрес «N»
- Нажать «Enter»
- Ввести номер ШС
- Нажать «Enter»
3. Снятие с охраны.
- Ввести код «1234»
- Выбрать «Снятие» клавишами «▲▼»
- Нажать «Enter»
- Ввести адрес «N»
- Нажать «Enter»
- Выбрать «Снятие ШС» клавишами «▲▼»
- Нажать «Enter»
- Ввести номер ШС
- Нажать «Enter»
N- адрес прибора.
Добавлено: 24 окт 2013, 05:52
ИНСТРУКЦИЯ
по эксплуатации системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией здания ... по адресу ...
1. Сигнал о возникновении пожара выдается на блок индикации пожарного поста в виде мигающего свечения красным цветом индикатора соответствующего этажа здания с одновременной подачей непрерывного звукового сигнала. При получении этого сигнала необходимо действовать в соответствии с инструкцией дежурного персонала и инструкцией о мерах пожарной безопасности учреждения.
2. Система речевого оповещения автоматически запускается при получении сигнала «Пожар» для оповещения персонала учреждения и принятия мер к эвакуации людей из здания.
3. Сигнал о неисправности системы пожарной сигнализации выдается на блок индикации пожарного поста в виде мигающего свечения жёлтым цветом индикатора «неисправность». При получении этого сигнала необходимо вызвать представителей обслуживающей организации «...» по телефонам ... или ... для устранения неисправности.
4. При необходимости срочной эвакуации людей из здания ручной запуск системы оповещения производится нажатием клавиши «Оповещение» на блоке индикации пожарного поста. При необходимости остановки оповещения сброс осуществляется повторным нажатием клавиши «Оповещение».
5. Для определения причины сработки пожарной сигнализации при отсутствии пожара необходимо произвести визуальный осмотр оборудования системы соответствующего этажа здания. Сработка дымовых пожарных извещателей на потолке определяется по постоянному красному свечению их индикатора; сработка извещателей за подвесным потолком определяется по свечению светодиода оптического сигнализатора, расположенного на подвесном потолке под соответствующим извещателем; сработка ручного извещателя определяется по постоянному свечению красного индикатора и нажатому состоянию кнопки.
6. Сброс пожарной тревоги осуществляется автоматически после устранения причины срабатывания. Перевод ручных пожарных извещателей в дежурный режим осуществляется специальным ключом, хранящемся на пожарном посту.
