Есть нестандартная работа
Необходимо построить следующую систему:
Дано. Есть 40 видеокамер, которые установлены в 10 Разбросанных по Москве зданиях. На каждом объекте есть диспетчерская в которой сидит оператор,
и наблюдает за происходящим через свои 4 камеры (следит за работой механизмов) и при выявлении нештатной ситуации нажимает на кнопку "СТОП",
которая останавливает соответствующий механизм.
Задача. Заменить 10 диспетчерских одной. Переключить существующие камеры на объектах на устройства, которые будут передавать видеозображение через интернет
в единую диспетчерскую. В единой диспетчерской, соответственно , будет сидеть один диспетчер, наблюдающий за всеми механизмамаи и при необходимости их отключающий.
Для этого у него должно быть установлено 40 кнопок "СТОП". Принажатии на кнопку, сигнал должен передаваться через интернет обратно на объект, декодироваться и физически отключать соответствующее реле.
При потере связи объекта с диспетчерской, должна происходить автоматическая остановка механизмов на этом оъекте.
Необходимо разработать соответствующий проект, подобрать оборудование, физически его воплотить в жизнь. Срок май-июнь 2015 г.
Вопросы и предложения писылайте на почту matrosovigor@gmail.com
Re: Есть нестандартная работа
Трассир + НетПинг с этим легко справится.
Вопрос в том справится ли оператор?
не понятно каким механизмом управляет кнопка стоп? система видеонаблюдения установлена допустим свели все камеры в один пункт. Что за реле и тип устройства не ясен
какая разница, какой механизм? имеет место быть две системы - удаленное видеонаблюдение и удаленная телеметрия.
Нетпингом будет проблемно реализовать останов при потере связи.
Не зная всех механизмов сложно судить, но имхо вкорне не верное решение. Датчики и остановка по датчикам с отправкой оповещения куда следует.
"Пора бы фотоэлементам заменить этих парней"
Не сильно проблемно - там есть пинговалка встроенная.
все легко реализуется на ардуино
так реализовали?
