ЮКАМ ПРО - производство камер под заказ в России
Re: ЮКАМ ПРО - производство камер под заказ в России
Сообщение kROOT » 17 июн 2018, 22:48
На этой неделе был первый международный заказ в Казахстан! В среду оплата, в четверг отправка, в субботу получение, в воскресенье человек сам все подключил и смонтировал при том, что до этого он ни разу не обжимал кабель и не ставил камер.
Пара камер на IMX291, поскольку улица хорошо освещается фонарями и есть возможность снимать цветную картинку.
Кроме того у человека АДСЛ с серым адресом, нормальный доступ решили с помощью Н265+ и ВПН туннелем с бесплатными 5Гб в месяц на нашем сервере.
Олег 501
Сообщение Олег 501 » 18 июн 2018, 08:21
kroot
Поздравляю с выходом в таможенный союз.
Если у вас получиться "выход" в свет с затаможкой поделитесь пожалуйста, как это можно сделать. Ибо это железобетонная стена с Российской стороны.
Сообщение kROOT » 20 сен 2018, 23:22
Снижение цен на регистраторы, если коротко, то 16 канальные начинаются от 3000р.
romualdo_ua
Сообщение romualdo_ua » 25 сен 2018, 08:59
Вчера приехали камера ЮКАМ-ПРО 2009К8-3.6POE и РоЕ инжектор 4 портовый с БП. Вчера же установил прошивку для доступа к IPEye. Все норм, все устраивает, спасибо Александру. :beer:
Сообщение kROOT » 27 окт 2018, 22:07
Сегодня сразу две статьи/обзора
Осенний тест камер ЮКАМ-ПРО
Объективы с изменяемым фокусным расстоянием про модуль с мотозумом 2.8-12мм
KonBez
Сообщение KonBez » 28 окт 2018, 09:05
kROOT писал(а): Объективы с изменяемым фокусным расстоянием про модуль с мотозумом 2.8-12мм
Вот сразу рукалицо: Наконец долгожданный варифокал, и модуль с основным разрешением до 23 к/с. Где 25?
Фактически будет 15-20 К/с.
Чем управляется мотозум - регистратором иди меню камеры?
Сообщение kROOT » 28 окт 2018, 09:14
Процессор Hi3516Ev100 имеет максимум основного потока 23к/с при установки доппотока разрешением D1 не более 5к/с. Если повышать доппоток, понижается основной до 20к/с.
Такая вот специфика процессора. Это незаметно меньше стандартных 25к/с.
В принципе есть модули на мощном Hi3516Сv300 мотозум, но там оптический модуль старый и стоил бы он на 500 рублей дороже. Оно надо из за каких то дополнительных 2 к/с?
Если рег ХМ, то управляется с рега напрямую и через CMS. С регистраторами других производителей не проверял, но скорее всего тоже должно работать.
M@Tri}{
Сообщение M@Tri}{ » 04 ноя 2018, 12:33
kROOT писал(а):Сегодня сразу две статьи/обзора
а все камеры оснащены одинаковыми объективами? Если нет, тогда не совсем корректное сравнение получается.
На примере SC2235 хороша видна разница в алгоритмах С и E процессоров. Последний высветляет картинку.
Возможно именно этим эффектом и обусловлено лучшее восприятие от IMX307 на E процессоре по сравнению с IMX291 с C процессором.
Сообщение kROOT » 04 ноя 2018, 13:57
На всех камерах кроме IMX307 установлены обычные объективы 3.6мм в пластиковом корпуса, которые кстати одни из лучших бюджетных, по крайней мере не видел лучше в диапазоне до 5 юаней.
На IMX307 разумеется объектив "черный свет" F1.0.
Сообщение Sonya » 04 ноя 2018, 14:59
kROOT писал(а):Нодни из лучших бюджетных, по крайней мере не видел лучше в диапазоне до 5 юаней.
Ссылочку можно? Я раньше брал LHA200, но они пропали из продажи.
Сообщение kROOT » 04 ноя 2018, 15:04
Sonya писал(а):Ссылочку можно? Я раньше брал LHA200, но они пропали из продажи.
https://item.taobao.com/item.htm?id=543606169005" onclick="window.open(this.href);return false; но когда я брал, там было 3.6, так что на счет 4мм не уверен. Последний раз почти год назад заказывал, есть запас.
Сообщение kROOT » 15 дек 2018, 19:33
Новая статья про преимущества нового кодека от XiongMai http://www.youcam.pro/new-protocol-H265X" onclick="window.open(this.href);return false;
57 мегабайт за полчаса записи 2мп камеры в хорошем качестве это реальность!
