В продаже:
1. две Купольных камеры INFINITY IVPD-22ZDN480SD.
Одна абсолютно новая вторая б/у.
Цена: Новая 15 тыс. руб.
Б/у 9 тыс. руб.
Обе сразу - 20 тыс руб.
Краткое описание:
Компактная уличная вандалоустойчивая высокоскоростная купольная цветная видеокамера ДЕНЬ/НОЧЬ (IRC) 1/4'' SONY Super HAD CCD; 480/570ТВЛ, 0.5/0.05/0.001лк, 22X оптическое (3.9mm 85.8mm, автофокусировка) и 11Х цифровое увеличение; 60 предустановок, 4 туров, скорость до 375°/сек., тревожный вход/выход, протокол Pelco-D; -10°С +50°С (-30°С +50°С c нагревателем IVPD22-HK), IP66, 12VDC / 24VAC, 12W, d=154мм, h=130мм, вес 1,3кг.
P/S Магазинная цена на них около 27 тыс.
2. Черно-белая камера Infinity MS-420MD 1шт. - 900 р
891999873три+четыре
Продам камеры видеонаблюдения
Последний раз редактировалось russian 11 фев 2011, 00:10, всего редактировалось 1 раз.
Еще добавлю:
3. Абсолютно новая. Телекамера полноприводная купольная Sensormatic ADSDU822P - цена 35 000 руб. (рыночная стоимость около 57 000 - 60 000руб)
Описание:
ULTRA 8 1/4" ЦВТ Телекамера купольного типа, цифровая DSP, DSS; 470ТВЛ, 0.3лк (20 IRE, AGC On), 0.02лк (1/4 sec shutter speed), ES, BLC, ATW; 22-х оптич. (4-88мм, F1.6) плюс 11-х цифр. ZOOM, 360°(SL)/110°, 0.25-360°/c(VS), телеметрия RS-422/485 (AD-UTC, Manchester, SensorNet, Pelco P, Pelco Coaxitron, Panasonic Coax, Vicon), предустановки (до 96, точность 0.5°); PrivacyZones (, электронный компас, электронный; стандартный BNC-видеовыход и встроенный передатчик видеосигнала по витой паре (пассивный); 18-30В(АС), 11 Вт; диам. 120х205 мм;
SpeedDome Ultra 8 (серия 22х)
Серия 22х обеспечивает превосходное цветное изображение при мини¬мальной освещенности 0,02 лк. Функция масштабирования включает 22-кратное оптическое и 11 -кратное цифровое масштабирование, которые в сочетании обеспечивают общий коэффициент увеличения, равный 242. Как и серия 35х, 22х оснащена эффективными программируемыми фун¬кциями, включающими DSS, автоматический возврат в начальное поло¬жение, статистика использования камеры, приватные зоны, расширенная экранная информация и стоп-кадр на предустановленных позициях для сохранения пространства на жестком диске цифрового видеорегистрато¬ра. Эта серия хорошо подходит для использования в помещении, когда требуется четкое, цветное и детальное изображение при хорошем или слабом освещении.
Дополнительные преимущества
• Превосходное качество видеоизображения
SpeedDome Ultra 8 обладает мощными функциями масштабирования: 420-кратное общее масштабирование (35-кратное оптическое и 12-крат¬ное цифровое масштабирование) .
SpeedDome Ultra 8 поддерживает до 96 предустановленных позиций1 с задаваемыми пользователем наименованиями и 16 предустановленных последовательностей с 10-минутным периодом задержки, что обеспе¬чивает максимально гибкие возможности наблюдения. Поддерживается шестнадцать шаблонов, а используемый по умолчанию предварительно запрограммированный шаблон спирального панорамирования («яблочная кожура») полностью охватывает зону просмотра. Каждый шаблон, который может длиться до 10 минут, может содержать до 99 команд по повороту/ наклону/масштабированию.
Эффективная функция экранной информации
SpeedDome Ultra 8 генерирует полезную экранную информацию, вклю¬чающую наименования камеры, предустановленной позиции, шаблона и зоны и состояние тревоги, а также индикаторы направления. Эти индика¬торы показывают направление, в котором камера установлена в текущий момент, и направление ее движения. Например, вы можете назначить до шестнадцати зон разного размера для определения границ различных зон наблюдения. Кроме того, индикаторы направления отображают азимут ка¬меры (степень наклона).
Удобная настройка и обслуживание
Удобная функция DirectSet обеспечивает быстрый доступ ко всем наиболее часто используемым функциям камеры, когда она используется вместе с подходящим образом оборудованным контроллером2. Для обеспечения сохранности ваших настроек
безопасности имеется функция парольной защиты, которая предотвращает несанкционированное использование экранных меню.
Простая установка
Камера оборудована инновационным поворотным приспособлением для отсоединения камеры от монтажного основания для удобства установки и обслуживания. Силовые кабели, кабели связи и видеокабели (или ком¬бинированные кабели) подсоединяются одновременно к печатной плате ввода/вывода на монтажном основании
Функциональные возможности купольной видеокамеры
• Поддержка протоколов телеметрии SensorNet, Manchester, RS-422, Pelco Coaxitron, Pelco P, UTC (Up-the-Coax) Panasonic.
• Купольная камера позволяет запрограммировать до 96 предустановок и назначить до 3 туров.
• При подключении к матричному коммутатору нескольких купольных камер передача сигналов телеметрии может осуществляться по шлейфу. Максимальное количество камер на одном шлейфе для протокола Manchester - 3, для RS-422 - 10, для SensorNet - 32 камеры.
• Режим "Flip" позволяет купольной камере непрерывно отслеживать движение объекта, даже если он перемещается непосредственно под камерой.
• Функция стоп-кадра дает возможность заморозить картинку при переходе от одной предустановки к другой. Если переход между предустановками камера совершает на большой скорости, то функция стоп-кадра избавит оператора от необходимости наблюдать неинформативное и зачастую смазанное изображение перемещения.
• В режиме сканирования купольная камера осуществляет поворот между двумя заранее заданными точками - левой и правой границами зоны сканирования. Существует три вида сканирования - плавное, пошаговое и случайное. Всего купольная камера позволяет задать до 16 схем сканирования, включая спиральную схему, перекрывающую всю рабочую область.
• Для удобства видеонаблюдения рабочую область можно разбить на несколько секторов разных размеров, каждый из которых будет включать логически завершенную часть окружающей обстановки, например ворота, подъезд, автостоянку. Для каждого из секторов задаются границы относительно начала отсчета.
• Если купольная камера установлена на секретном объекте или там, где требуется соблюдение конфиденциальности, до восьми зон в рабочей области можно замаскировать. В этом случае вместо скрытой зоны на экран видеомонитора будет выводиться четырехугольная маска, которой можно придать неправильную форму.
• Для подключения внешнего охранного датчика купольная камера оснащена одним тревожным входом, который можно запрограммировать как нормально открытый или нормально закрытый.
• Камера имеет встроенный видеодетектор с настраиваемой зоной детекции (64 клетки) и чувствительностью (5 уровней).
• Указатель направления движения выводится на экран видеомонитора и помогает определить текущее направление обзора купольной камеры. Начало отсчета может быть привязано как к северу магнитного компаса (при его наличии), так и к любому другому направлению. Также на экран выводится значение угла подъема купольной камеры относительно "виртуального горизонта", соответствующего наклону, равному 0 .
Тел. 891999873три+четыре
Описание:
Простая установка
Скину немного на позицию 3.Sensormatic ADSDU822P. Новая цена 32 000 руб. При этом отмечу что камера с базой. Даже в комплектации без базы магазинная цена более 57 000 руб.
И добавлю в продажу две абсолютно новых суппер камеры!!! American Dynamics ADSDU835P SpeedDome Ultra 8, Indoor, Color Camera Module, Day/Night, Wide Dynamic Range, 35X, 540 TVL, EIS, PAL с гермокожухом для внутреннего использования ,базой,и угловым кронштейном для установки на стену по 45 000 руб. каждая
Итак на сегодняшний момент в продаже:
Б/у 9 тыс. руб.
3. Абсолютно новая. Телекамера полноприводная купольная Sensormatic ADSDU822P - цена 32 000 руб.
4. Новые суппер камеры American Dynamics ADSDU835P SpeedDome Ultra 8, Indoor, Color Camera Module, Day/Night, Wide Dynamic Range, 35X, 540 TVL, EIS, PAL с гермокожухом для внутреннего использования ,базой,и угловым кронштейном для установки на стену по 45 000 руб. каждая
И не забываем, что торг уместен
Тел: 8-919-998-73-34
Б/у 9 тыс. руб.
