Собственно имеются в наличии новые камеры.
Цена 10000р.
Описание ниже.
Работа камеры наблюдения AV1305 предусмотрена с двумя разными видеоформатами: MJPEG, привычным для камер Arecont Vision, или H.264. Кодек H.264 аппаратно реализован в камере. Он позволяет использовать новые функции, которые для камер с форматом MJPEG были недоступны. При работе с кодеком H.264 передаваемый с камеры поток можно уменьшить до 15 раз по сравнению с MJPEG (в зависимости от сцены). В результате появится возможность задействовать на объекте больше камер или сделать более длительным время хранения архива, не прибегая к дополнительному наращиванию серверных мощностей.
Кодек H.264 за счёт использования протокола RTSP (Real Time Streaming Protocol) позволяет воспроизводить видеопоток, который передаётся с камеры, в плеерах типа Apple QuickTime, Windows Media Player, VLC Player. Bit rate control даёт возможность пропускать передаваемые данные в фиксированной полосе с установленными параметрами - от 100 Кбит до 10 Мбит. Таким образом, можно значительно уменьшить объём материалов, передающихся по сети, и размер данных, которые хранятся в архиве. Кодек H.264 позволяет получать с камеры наблюдения до восьми независимых видеопотоков с разным разрешением, количеством кадров и видеоформатом.
IP видеосистемы от Arecont Vision – самые быстрые в мире. Они основаны на уникальной запатентованной massively-parallel MegaVideo™ технологии и отличаются функциональностью, которой лишены аналоговые камеры видеонаблюдения.
IP- камеры от Arecont Vision и прилагаемое к ним бесплатное ПО дают возможность посредством удалённого доступа из любой точки мира через Интернет вести наблюдение за объектом в режиме online или смотреть видеозаписи из архива. До 64 различных зон обнаружения с разными установками позволяет создать встроенный датчик движения, который работает в режиме реального времени. Просмотр видеоматериалов систем наблюдения от Arecont Vision удобен тем, что часть изображения можно увеличивать в отдельном окне, в то же время продолжая просмотр полного изображения без увеличения. Разрешение при этом останется высоким.
Видеокамера AV1305 в режиме реального времени передаёт цифровое видео с большим количеством кадров и высоким разрешением - 1280x1024, которое в четыре раза больше разрешения лучших аналоговых камер. Arecont Vision поддерживает питание по сетевому кабелю Power-over-Ethernet (POE). Видеокамера работает с полноценной прогрессивной развёрткой. При этом её цена вполне доступна и сравнима с ценами на аналоговые камеры.
Параметры изображения
Матрица 1.3-х Мегапиксельная CMOS
Размеры матрицы, в точках 1280(H) Х 1024(V)
Оптический формат 1/2"
Плотность пикселей в матрице 4.2 µm
Чувствительность 0.1 Lux@F 1.4
Мозаичный RGB Bayer фильтр
Динамический диапазон 60 Db
Максимальное отношение сигнал-шум 45 Db
Кадров в сек. до 30 к/сек @ 1280x1024
Формат видеокомпрессии
Формат видео - H.264 (MPEG4, Part 10)
Формат Видео - Motion JPEG
21 градация качества
Функция Bit rate control для видеокомпрессии H.264
Позволяет устанавливать фиксированную скорость передачи данных для камеры
Полное разрешение (FOV)
1280 x 1024 (HxW) 1.3 мегапикселя
640 x 512 (HxW) 1/4 разрешения
Поддерживаемые разрешения и частота (к/с)
1280x1024 1.3 MP. до 30 к/с
1280x720 HDTV - 720p
1024x768 XGA
800x600 SVGA
704x570 PAL
704x480 NTSC
640x480 VGA
352x288 CIF
320x240 SIF
Передача данных
Скорость передачи данных, до до 55 MB/сек
Протоколы передачи TFTP, HTTP, RTSP image transmission protocols
Сетевой интерфейс Ethernet 100Base-T
Возможность установки фиксированной скорости передачи данных (h.264) от 100 кб до 10 Мбит
Возможности камеры
Автоэкспозиция (AE) и Автоусиление (AGC) >120 Db
Автокомпенсация подсветки
Автоматический баланс белого
Детектор движения с 64-мя зонами обнаружения на канал
MoonLight™ Mode - расширенная экспозиция и специальное подавление шумов при низкой освещенности
Электронное увеличение, панорамирование, поворот (PTZ)
Электронное вращение изображения (зеркальное) 180
Изменение разрешения, вплоть до окна размером 32х32 точки
Программируемый контроль размытости движений в режимах с плохим освещением
Программируемые разрешение, яркость, контрастность, гамма, четкость, поворот
Картинка-в-картинке, одновременное отображение целого и увеличенного
Сглаживание мерцаний от источников иск. освещения, переключатель 50/60Hz
Функция Автодиафрагмы (Auto-Iris)
Можно применять объектив с Автодиафрагмой (Auto-Iris) тип DC
Чувствительность к ИК подсветке
C данной моделью камеры нет возможности использовать ИК подсветку
Параметры питания
Питание-через-Ethernet (POE) или DC
Совместимо с POE оборудованием стандарта IEEE 802.3af
Гнездо питания 15-48V DC
Потребляемая мощность 3 ВТ
Дополнительные разъемы
Цифровой вход-выход для сигнальных устройств
Механические параметры
Габариты (без оптики) 76mm x 63.5mm x 57mm
Вес (без оптики) 243 грамма
Крепление для оптики C/CS
Условия среды
Рабочая температура 0°C ... +50°C
Температура хранения -20°C ... +60°C
Влажность 0% ... 90%
