Продам новую GSM сигнализацию с дисплеем TS-200,jjconnect.JJ-Connect GSM Home Alarm ТS-200 является многофункциональной беспроводной охранной системой, которая может быть использована для защиты дома, офиса, склада или любого другого помещения. При помощи SMS и GSM связи она оповещает владельца о состоянии безопасности охранного объекта, анализируя информацию, полученную от различных датчиков, таких как датчик окна, дыма или инфракрасного излучения.
Основные функции:
Возможность совершать и принимать звонки;
Электронная телефонная книга и список запрещенных номеров;
Отправка, получение и хранение SMS сообщений;
Список разрешенных номеров (белый список)
До 16 беспроводных сенсоров (датчиков)
Возможность разделения основных и обычных зон защиты;
Возможность установки пароля;
Беспроводное, радиочастотное соединение;
Отправка SMS сообщения и звонка в случае тревоги;
Возможность активации/деактивации системы при помощи SMS сообщений;
Возможность настройки любой функции для эксплуатации прибора в различных условиях;
Современная технология кодирования, высокий уровень безопасности;
Оповещение об активации/деактивации системы;
Встроенный аккумулятор автономного питания для возможности работы прибора в случае отключения внешнего питания.
Технические характеристики:
Габаритные размеры, мм: 220 х 170 х 65;
Датчики: до 16 штук, 433 МГц;
Сеть: GSM 900/1800 МГц;
Оповещающее SMS сообщение: 3 адресата (мобильный телефон)
Оповещающий звонок: 1 адресат (мобильный или стационарный телефон)
Рабочее напряжение, В: 7,5 - 12;
Источник питания: 110 - 220 В, 50 Гц;
Дополнительный источник питания: батарея 6 В, 1300 мА/ч;
Рабочая температура, °С: от -20 до +60;
Рабочая влажность, %: от 20 до 95.
Комплектация:
Головное устройство Home Alarm GSM TS-200 c трубкой;
GSM антенна короткая;
GSM антенна удлиненная;
Адаптер питания от сети 220В;
Пульт ДУ - 3 шт.;
Магнитный датчик открытия двери/окна - 2 шт.;
ИК датчик движения - 1 шт.;
Сирена - 1 шт.
Продам считыватели (10шт) MATRIX-II EH.
Рабочая частота: 125 KHz
Чтение карт&брелков стандарта: HID ProxCard II, EM Marine
Дальность чтения: 6-14 cm
Напряжение питания: 8 - 18 В постоянного тока
Потребление тока: 50mA(max)
Звуковая/световая индикация: сигнал зуммера, двухцветный светодиод
Внешнее управление светодиодом и звуком
Рабочая температура: -40°С до +50°С
Материал корпуса: ABS пластик
Цвет корпуса: светло-серый, черный, темно-серый металик
Выходной интерфейс: Wiegand 26, Dallas Touch Memory (эмуляция DS1990A)
Максимальная длина линии от считывателя до контроллера:
- в режиме DS1990A, не более, 15м
- в режиме Wiegand, не более, 100м
Размер(mm): 85х44х18
Продам новый активный двух-позиционный двух-лучевой ИК-барьер INFRARED SENSOR Garrison LK10H, максимальное расстояние 10 м, питание =11-20В, 40 мА.
Продам автономный контроллер (модель Z-5R).
Напряжение питания: 8-18V DC
Ток потребления: 20 mA
Ток коммутации: 5А
Количество ключей/карт (max): 1364 шт.
Тип ключей:DS1990A, RFID карточки/брелки
Встроенная энергонезависимая память (EEPROM)
Выходы МДП транзистор: 1шт.
Количество подключаемых считывателей: 1шт.
Установка длительности открывания замка: от 0 до 220 cек.
Световая/Звуковая индикация режимов работы: встроенный зуммер, светодиод
Перемычка для выбора типа замка: электромагнитный, электромеханический
Рабочая температура: от -40°С до +50°С
Габаритные размеры (mm): 45х25х14
