Продаю НОВЫЙ 8-канальный HDCVI-видеорегистратор
Характеристики модели:
Операционная система -----------------------------На базе ОС Linux
Параметры видео:
Стандарт--Аналог - NTSC/PAL; HDCVI - 720р; IP-1080р/720р/D1/CIF
Формат сжатия ------------------------------------------------H.264
Видеовходы --------------------------------------------------8 каналов
Видеовыходы --------------------------1 канал VGA, 1 канал HDMI
Параметры аудио:
Компрессия ---------------------------------------------------G.711
Аудиовходы --------------------------------------------------1 канал RCA
Аудиовыход --------------------------------------------------1 канал RCA
Запись и воспроизведение:
Скорость записи -Основной поток: 1 канал - 720p (1–25/30 к/с), 7 каналов - 960H (1–15 к/с)/D1 (1–25/30 к/с); дополнительный поток - CIF/QCIF (1–12/15 к/с)
Режимы записи -Непрерывный, вручную, по детекции, стоп
Разрешение при воспроизведении ------------------------1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768
Детектор движения -----------------------396 (22 х 18) зон детекции
Путь записи --------------------------------------Порт для 1 HDD до 4 Тб
Резервирование ----------------------------------------------USB, сеть
Поиск --По времени, по дате, по обнаружению движения, точный поиск (до 1 с)
Порты --------------------------------------------USB 2.0 (2 порта), RJ-45
Питание ----------------------------------------------12 В постоянного тока
Дополнительно-Поддержка двух потоков; одновременный видеовыход HDMI/VGA; синхронное воспроизведение в режиме реального времени на всех каналах; сетевой мониторинг; интеллектуальная установка положения для купольной PTZ-камеры Dahua, сетевые протоколы - HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, фильтр IP, SNMP, P2P; поддержка мобильных устройств (IOS, Android, Windows Phone); размеры - 205 ? 205 ? 40 мм, вес - 500 г (без HDD)
