Вот такой бывает монтаж!
AlexLider
Re: Вот такой бывает монтаж!
Сообщение AlexLider » 05 сен 2016, 23:01
ALEX_SE писал(а):если нет проекта то сам факт монтажа уже нарушение :)
Золотые слова!
Именно с этого (составления плана и проектов) начинаю работу на объектах заказчиков.
Именно это требую от Исполнителей при контроле по поручению заказчиков перед началом работ. Как говорится: "Нет проекта (плана)? Идите в ж...у!"
Ведь никто не требует прямо досканально составлять план, но хотя бы общую схему составить можно? Можно и нужно + обязательно подписать все линии, повесить шильдики.
CountZero
Сообщение CountZero » 26 янв 2017, 11:50
Монтажники на объекте поставили устройства доступа на высоте 0,7 м от пола.
На приемке объекта:
- Вы зачем на такой высоте поставили УД?
- Ну мы спрашивали где Вам поставить и вы сказали, что вам по..уй. Ну вот мы и поставили на этой высоте.
KonBez
Сообщение KonBez » 26 янв 2017, 12:25
CountZero писал(а):Монтажники на объекте поставили устройства доступа на высоте 0,7 м от пола.
На приемке объекта:
ООО, это очень опасно, можно много нервов потерять. Все такие моменты либо согласуются с ответственным лицом, если он адекватный и помнит свои решения, либо только в письменном виде с печатью и подписью, иногда переписки в E-mail достаточно.
На крайнем объекте по проекту кабеля шли по коридору в торцевую комнату, но трасса была проложена вдоль стены коридора, ныряла за стену в ещё одно помещение, шла там, возвращалась в коридор через 2 метра, ныряла в торцевое помещение и из него возвращалась в 1-ое помещение.
ДПЛС для Болида пожарной сигнализации. На моё предложение спрямить - было много возмущений, делай по проекту. ОК.
Дальше. Высота помещений 3.5 метра, высота установки камер 2.30 на стенах. Начал монтаж по проекту, получил по башке от ответственного и руководства - камеры повесить у потолка, причём и в том и другом случае кабеля удалось провести в стене (гипсокартон), хотя по проекту проводка наружняя даже без кабель-канала. Проект согласован везде и со всеми.
Может был не прав, но всегда считал что лучше три раза переспросить, и монтажников учу что в сложных ситуациях лучше 5 раз проконсультироваться со мной, чем один раз накосячить.
Сообщение GenaSPB » 04 фев 2017, 22:39
Вновь сетевой ритейл
Пленку с купола так и не сняли
KonBez
Сообщение KonBez » 04 фев 2017, 22:49
GenaSPB писал(а):Вновь сетевой ритейл
А запылится? Тут снял плёночку и вуаля!
Чаще такое видел на пожарных датчиках.
Сообщение GenaSPB » 04 фев 2017, 23:18
На пожарных датчиках такое бывает когда ставят пожарку во время ремонта, ставят извещатели и что-бы они не пылились оставляют защитые колпачки, а потом про них забывают (забивают). Болид против такого стал эти самые колпачки делать красными.
KonBez
Сообщение KonBez » 04 фев 2017, 23:36
GenaSPB писал(а):На пожарных датчиках такое бывает когда ставят пожарку во время ремонта, ставят извещатели и что-бы они не пылились оставляют защитые колпачки, а потом про них забывают (забивают). Болид против такого стал эти самые колпачки делать красными.
Да, меня поражают вот такие моменты, у владельцев договор с пожарной охраной что-ли?
Дело в том что даже красные колпачки видел неснятыми на уже давно функционирующем объекте.
А уж прозрачные - повсеместно.
EasyCam
Сообщение EasyCam » 08 фев 2017, 22:07
а я вот на днях вот такой запилил. При чем тот факт что это практически все что было установлено на точке видно на этой фотке. Под потолком только переноска туда подключили штатный блок питания 220. До роутера по wifi я его даже в глаза не видел и патчкорд не подключал от камеры.
Сообщение ALEX_SE » 10 фев 2017, 21:12
слишком чревато снимать колпаки особенно если есть аупт. а что там до людишек на верхних этажах - да плевать на них.. вон в Самаре показали на сколько плевать.
KonBez
Сообщение KonBez » 10 фев 2017, 21:24
ALEX_SE писал(а):слишком чревато снимать колпаки особенно если есть аупт. а что там до людишек на верхних этажах - да плевать на них.. вон в Самаре показали на сколько плевать.
Ну хоть поподробнее можно - страна большая.
По поводу АУПТ - железное правило только по ручному пуску, только с двойным подтверждением сигнала от дачиков. Для гарантии можно ещё подтверждение пуска по ключу. Ибо чревато.
Сообщение ALEX_SE » 11 фев 2017, 01:24
Сами же ответили :)) Не снимают колпаки ибо не дай бог сработка. А тем более порошок над магазином.
Вернуться в «Курилка»
