как проверить или выяснить
Re: как проверить или выяснить
насчет профессионализма речи даже не было
а насчет установки и монтажа я знаю по меру!
когда я был в китае мне сказали что на самом камере могут написать много что
но фактически может она быть ниже чем написаны, вот тут и нужна волшебная палочка
чтобы подсоединил и узнал точную инфу о камере!
Вот например Хиквижн 4мегапиксельную установил, китайцы сказали купить телевизор чтобы
у него разрешение изображение выдавал больше чем 1920*1080, вот тогда она будет показывать
как 4мегапиксель. атак будет как 2мр
ШТА??sheihotto писал(а): Вот например Хиквижн 4мегапиксельную установил, китайцы сказали купить телевизор чтобы
То есть, чтобы оценить картинку 16МПикс авиглиона, надо будет подождать еще лет 10, да? Пока телек появится...
ппц...
какой монитор посоветуете с каким максимальным разрешением?
Так как 4мегапиксельная камера, сказали с 20метров можно лицо человека узнать? 30метров номер машины!
что бы оценить камеру 4Mp хватит и 800*600... Достаточно приблизить и сравнить результат приближения (я имею в виду программный зум) с 1Mp. Обычная картинка у них будет примерно одинаковая. Только у 1.3 выше чувствительность, лучше 2 таких поставить чем одну на 4, если съемка при плохом освещении..
узнаваемость лица и номера машины не сильно зависит от мегапиксельности. Вы одинаково узнаете на 12Mp и 1.3Mp. Другое дело что кроме достаточной для обнаружения сцены в первом случае будет видно еще что-то.
только что мне сказали для 4мр надо с поддержкой 4К??? это реально?
Алекс
я уже пробовал на обычном мониторе с разрешением 800*600, 4мр /4мм камера показывает нормально но когда приближаю картину номер машины не видно с 25-30 метров!
4мм? А что не 2.8? С фига ли его должно быть видно? Посчитайте сколько у Вас пикселей в изображении занимает номер.
И зачем для распознавалок сетевые камеры да еще и 4K? Юзайте аналоговые. Будет куда дешевле. Сетевая далеко не всякая подойдет и надо еще настроить уметь.
аналог я до 2015года ставил, АНD и IP говорять и требуют власти! Такой закон требованию!
2,8 до 12 это варифокал, НО требование 3,6 или 4мм!
Насчет аналога, его настраивать и под определенном уровне и сфокусированном точке надо ставить!
Требование установки камер по периметру и каждая должна быть 4мм и должна при зуме показывать номер машины на расстояние 20м и лицо человека! Эти требование после ИГИЛ и многие проблем!
Протокол разногласий составляйте на спецификацию требований к ТСОН.sheihotto писал(а):Насчет аналога, его настраивать и под определенном уровне и сфокусированном точке надо ставить!
Сколько пикселей на метр будет приходиться на требуемой дистанции при заявленном разрешении и фокусном расстоянии - посчитать в состоянии?
Сколько пикселей будет занимать лицо и номер на требуемом расстоянии - посчитать в состоянии?
Вот от этих значений и пляшите.
Если у вас лицо занимает 10 пикселей в ширину и высоту на изображении - это уже в клуб любителей лего надо обращаться, чтоб они помогли идентифицировать человека.
ну да об чем я и написал.
Хотя развод оно все а мы повелись как дети )
За это время можно было изучить и эти стандарты, и требования к системам, и прочитать кучу мануалов и форумов.
Глумяццо над нами
Глумяццо над нами
Не фактALEX_SE писал(а): Глумяццо над нами
