Помеха по низкой частоте
Сообщение GenaSPB » 09 окт 2017, 15:35
Вляпался тут в перенос видеотрансляции на телеки. После этого (как утверждают) появилась помеха. Видео раздается с плеера на активный делитель НЧ сигнала и далее по коксу на 3 телика. Видео помехи https://youtu.be/J_oP-Kgs2cE" onclick="window.open(this.href);return false; куда копать? Все соединения проверены, все ок. Какова может быть природа такой помехи.
AlexLider
Re: Помеха по низкой частоте
Сообщение AlexLider » 09 окт 2017, 17:19
Хм, сложный вопрос... Надо пробовать методом исключения, т.е. поштучно отключать телики. Затем проверь их, подключая по одному.
Затем отключи входящий видеосигнал и снова проверь исчезла ли помеха.
Причиной такой помехи являются: плохой контакт оплетки, неплотные разъемы RCA, некачественные F-гайки. В исключительных случаях - контакт "волосинок" оплетки с одной из центральных жил; использование разных типов кабелей для подключения телевизоров.
Сообщение Sergiodemaster » 09 окт 2017, 20:20
Помеха - это мерцание экрана?
Все оборудование подключено к одной фазе?
Возможна земляная петля по оплетке RCA
Сообщение GenaSPB » 09 окт 2017, 22:19
Да, мерцание. Плеер и делитель к одной, а вот за Телеки, кто же его знает. Пока думаю вокруг заземления по плясать.
Сообщение Sergiodemaster » 10 окт 2017, 20:23
У меня подобное было, когда два монитора и ПК попали на разные фазы, причем ПК был вообще запитан через отдельный ввод из ГРШ.
Петля пошла по оплетке VGA кабеля.
Возможно, фазировка особо не причем, скорее проблема в земляной петле
Сообщение kROOT » 11 окт 2017, 02:06
Переворачивать вилку в телеке не пробовал?
Сообщение GenaSPB » 11 окт 2017, 07:54
Телеков 3 и до того как мы перенесли ящик утверждают что все было ок. Сейчас поежу туда гонять электроны.
Сообщение GenaSPB » 11 окт 2017, 17:34
Полтора часа танцев над контактами и землёй, но периодически все равно скачет картинка. Но заметил что начинает мерцать когда в баре что-то щелкает, вроде как запускается холодильник. Выдерживал все холодильники, но так и не поймал закономерности. Но поскольку надо было уже улетать и варианты у меня изсякли, решил оставить так, поскольку было достаточно приемлимо. Через час звонок, все плохо, ещё хуже чем было. Отправил выключать все что можно. Результата не дало, но в какой-то момент стало показывать хорошо. Так что как говорят наши соседи прибалты "Будем посмотреть".
Сообщение GenaSPB » 04 ноя 2017, 21:35
По финалу поменял нч делитель, вторую неделю полёт нормальный.
Вернуться в «Курилка»
