Не работает камера при подключении кабеля свыше 10м
Какая то мистика..... Подключаю камеру rvi к регику, через обычную витую пару (20м), не работает....отрезаю 5 м- не работает....еще -5м, начинает работать....проверил на двух одинаковых камерах, все аналогично. Взял экранированную витую пару-все ровно так же, работает только при длине кабеля 10м. Другие(такие же) камеры подключены через u/utp кабель (20м)-работают отменно! Объясните не понимающему, почему так....20м совсем не расстояние для utp, чтоб сигнал не доходил. Ps: целостность кабеля проверена, разьемы проверены, выход на регике рабочий.
Re: Не работает камера при подключении кабеля свыше 10м
У меня один раз на 7м на омедненном кабеле аналоговая камера не завелась совсем, другую камеру зацепил, все в помехах. Заменил на медь - заработало.
А еще могут быть балуны бракованные.
Так аналоговая или IP камера то?
Подключать аналоговую камеру посредством UTP не комильфо
Но даже если и так, при правильном подключении ~50 м. но должна вытягивать...
Как с мистикой?
Как с мистикой?
SecureAll, как думаешь, к чему это сообщение?АнатолийТомск писал(а):выход на регике рабочий.
