Ржу до слез
AlexLider
Re: Ржу до слез
Сообщение AlexLider » 12 ноя 2016, 23:31
kROOT писал(а):но ты хоть DynDNS по правилам им прокинул?
Asus DDNS при серых IP-шниках - нет конечно. Asus DDNS - к сожалению ни что иное как p2p и к DDNS не имеет отношения.
P.S. На объекте заказчика белый статический IP. Так что проблем нет.
Re: Ржу до слез
Сообщение GenaSPB » 14 дек 2016, 17:26
Просунул кондуктор из тех.этажа
Толкаю и думаю куда же он идет. Захожу в котломойку и вижу удивленные глаза мойщицы. :smile:
Re: Ржу до слез
Сообщение ALEX_SE » 17 дек 2016, 15:25
Было похожее.
надо было под камерку выкинуть в гостинице кабелек на улицу. С третьего этажа на первый. Ну там отделка ГКЛом и МДФ, все как обычно. Решили спустить по одному из внутренних углов здания но с внешней стороны. Как раз между коридором и новым кабинетом дира не было отделки и видно угол колонны. Сориентировались, забурились. На метр ушло а бура не видно на улице. Фик с ним - может высоко вот и не видно. Давай пихать проволоку. Стальку четверку всю в масле - какая подвернулась. На улицу не важно что пихать.
Запихал метров 20. Звоню вниз - привязали? Говорят нет проволоки! Начал вытаскивать думая что между кладкой неамоталась - не идет!
Начали искать... заходим в кабинет дира новый и падаем... бур ушел как раз прямо напротив окна. Туда и пролезла проволока. Пока её крутили она намотала на себя жалюзи, скатерку со стола, раскидало ровным слоем по полу все что было на столе, измазюкало все стены, продырявило москитную сетку......... В общем разгром был такой как будто туда танк влетел в окошко!
Кабинет потом ремонтировали пару часов. Оказалось колонна была нестандартной. Не квадратная а какая-то s-образная. И угол который видно снаружи был смещен от угла который видно изнутри.
Re: Ржу до слез
Сообщение ALEX_SE » 17 дек 2016, 16:47
Делают сеть. Не Пробурили под розетку в комнате где уже сделан ремонт стенку обычным хорошим сверлом на 10. Кладут короб. Я изображаю страшного начальника контролирую работы. Заходит давачка из соседней комнаты и спрашивает можно ли перенести розетку а то им чаю хочется. Не понимая какая связь иду за ней. Картина по их словам - что-то зашуршало, чайник выключился, выскочил из розетки и оттуда вылезла какая-то штука! Умудрились попасть в розетку просверлить её не закоротив и вытолкнуть вилку :)
Re: Ржу до слез
Сообщение GenaSPB » 17 дек 2016, 19:17
Есть у нас макита SDS-Max с сороковым буром. Ставим пожарку, прибегает монтажник с выпучеными глазами.
-Я там отверстие, под потолком за армстронгом пробурил в соседнее помещение, а там чьи-то ноги. Смотрю на него как на дурака.
-Как ноги?
Заглядываю в отверстие, реально чьи-то ноги прошли. Короче оказались разноуровневые потолки, и пробурился он в коференц-зал на следующем этаже.
В следующий раз этим же перфоратором с этим же буром вместо коридора угодили в лекционный зал. Сорок студентов и препод мягко выражаясь были удивленны.
Anarina
Re: Ржу до слез
Сообщение Anarina » 23 дек 2016, 18:15
Это точно про сапожника)))
CountZero
Re: Ржу до слез
Сообщение CountZero » 05 май 2017, 08:29
В трансформаторной подстанции в РУ-0,4кВ кроме магнитоконтактных извещателей на двери поставили еще и объемник. Из-за КЗ загорелась ячейка, температурой слегка повело корпус объемника и он приоткрылся. Сработал тампер и на пост диспетчеру пришло извещение о вскрытии. Отправили дежурную бригаду, те вызвали пожарных. Потушили вовремя.
Вот так охранная сигнализация используется в роли пожарной.
Re: Ржу до слез
Сообщение ALEX_SE » 05 май 2017, 17:05
У меня наоборот пару раз дымари срабатывали при прорыве отопления и реально спасало от большого ущерба. Только ДПДшники ругались что мы полотеры что ли :))
Как говорицца борьба с пожарами во время наводнений :))
CountZero
Re: Ржу до слез
Сообщение CountZero » 07 авг 2017, 11:40
Светодиод )))
Re: Ржу до слез
Сообщение GenaSPB » 09 ноя 2017, 22:38
:smile: ...
Re: Ржу до слез
Сообщение ALEX_SE » 10 ноя 2017, 07:12
Бегают через нашу территорию собаки. Боремся с переменным успехом... заделываем дыры они делают новые... Днем они на поселке на базаре тусуются, вечером уходят в частный сектор, а на ночь тащатся на завод через самые дальние ж/д ворота. На поселке теплотрасс нет все подняли видимо на заводе им теплее. Утром уходили через ближние к поселку ворота (ну да оббегать-то далеко, больше 2 км). Это предистория.
Для вывоза негабарита мы восстановили и подняли дорогу на ближних воротах. Там уже не пролезть. Но есть ворота еще поближе. Там охрана они туда не совались. Но оббегать лень. Но охрана... лень взяла свое. Шавка во главе стаи видимо видела как открываются ворота, не говоря не слова подбежала к ним изнутри и давай тявкать. Охранник не консьерж и опять же холодно. Проигнорил.
"Тупая" шавка подошла к приводу (а привода не самые поганые NICE на 24V) и решила открыть ворота самостоятельно. Зубы о привод ломать не стала решила видимо что кабель это веревочка за которую открываются ворота и давай его тискать. Провод ранее ломался, там была скрутка. Как только скрутка была разорвана а воротина не открылась, шавка потеряла интерес с приводу и снова несколько минут потявкала.
Охранник опять проигнорил. Не долго думая обозленная псина подходит к другому приводу и начинает разбираться с ним! Там скрутки (ПВС 3*2,5) не было и приводу повезло меньше. Выдернула провод и разъем вместе с мясом и кусками проводов от движка. Привод потом еле восстановили. Как только с проводами было покончено псина зачем-то подняв лапу у шлагбаума вместе со своей сворой ушла на дальние ж/д ворота..
Прошло два дня... Место действия автоКПП, действующие лица - псина и охранник. В то же самое время снова эти шафки прибежали. Пару раз тявкнув уверенно рванула к приводам. Но охранникам за прошлый раз устроили разбор и он не игнорил. Вышел и решил шугануть. Однако некоторыми своими действиями псина дала понять что если она не разберется с приводом то разберется с охранником. Ему ничего не оставалось как выпустить.
И вот уже 2 ночи в одно и то же время отдохнувшие на заводе как у себя дома шавки бегут к воротам, пару раз тявкают, и направляются прямо к приводам. После чего спокойно выходят ибо стоимость привода который второй раз уже не восстановить охранникам хорошо известна.
Вот такие глупые бездомные собаки.
Re: Ржу до слез
Сообщение GenaSPB » 11 ноя 2017, 00:26
Вернуться в «Курилка»
