Помогите советом
Помогите советом
Ребят, доброго времени суток, обращаюсь к вам за помощью! Итак, взялся я наладить сдохший системник, на котором висело видеонаблюдение (4 камеры ), так получилось что пришлось переустановить систему(воткнул XP т.к. комп унылый) , после переустановки надо было поднимать основную функцию и тут начался гемор..... ни одна прога не видит плату !
Имеется железо на 775скт 865 чипсет 1 гб памяти + 2 винта (ide и sata )
Плата видеозахвата HV4000 series DVR (так в диспетчере она отображается)
Название камер не знаю, т.к. забрал компутер домой , но думаю это не важно!
Скорее всего я чего то не так делаю, наставьте на путь истинный, Заранее спасибо!
Re: Помогите советом
ищите в гугле софт под Вашу плату.
Либо трясите с тех у кого он стоял название софта.
Перелопатил уже кучу софта (((ALEX_SE писал(а):ищите в гугле софт под Вашу плату.
Без вариантов, всё безвозвратно похерено (((GenaSPB писал(а):Либо трясите с тех у кого он стоял название софта.
На плате может есть какие либо еще обозначения?
Всем должен заниматься специалист? Зачем лезть к ремонту системников если готовить их не умеете?
КАК можно было додуматься что-то переустанавливать не сохранив софт и драйвера, не сделав бакап, при отсутствии дисков???
Еще вариант это прогнать диск чем-то типа getdataback... Посмотреть хотя бы какой софт стоял.
фотку платы дайте
фотку платы дайте
Делать системники это почти моя работа Поторопился малость, комп древний с флэшки не хотел грузиться, да и не думал я что с этим проблемы будут ..... плата DVR 10104 ver 1.0ALEX_SE писал(а):Всем должен заниматься специалист? Зачем лезть к ремонту системников если готовить их не умеете?
фотку платы дайте
Вот именно потому я и ушел из ИТ.... Что набрали таких специалистов...
Такую маркировку имеют сотни плат. Давайте все что там написано и фотку с обоих сторон так что бы надписи читались.
Не забывайте что это у Вас проблема а не у меня или GenaSPB. Извольте давать инфы максимум.
ALEX_SE писал(а):Вот именно потому я и ушел из ИТ.... Что набрали таких специалистов...
Есть еще надпись под штрих кодом e091016160976 , но я сомневаюсь что это оно! Выше я написал DVR 10104 , по ней можно легко идентифицировать плату, вот одна из ссылок http://forum.donanimhaber.com/m_56768724/tm.htm" onclick="window.open(this.href);return false; к примеру !
купите регистратор за 30-40 баксов и не парьте мозг себе и другим, подобные системы ставились в глубокой древности, когда регистраторов не было или они были очень дорогими. рег всегда надежней компа, тем более такого древнего.
рег окупится по электричеству за пару лет.
Проблема решена:
Установлен драйвер отличный от того что определила ОС. С новым драйвером от Beward их же собственная утилита нормально увидела камеры и плату. Всем спасибо за участие!
