pvf-ir540d1
pvf-ir540d1
как соединить провода внутри камеры,там их шесть штук .
Re: pvf-ir540d1
А где фото. Обычно стандартно красные +12В. Чёрные -12В. Жёлтый - видео.
Re: pvf-ir540d1
зелёный толще всех остальных
Re: pvf-ir540d1
Это скорее всего порт OSD меню, другой 4 контактный разъём скорее всего питание и видео. Нужно смотреть по плате и проводам и прозванивать тестером. Обычно 2 провода питание ИК подсветки, 3 провода питание и видео (может быть 4 провода 2 минуса, +12В и видео) и шесть проводов OSD меню (у некоторых моделей OSD меню управление по 2 проводам). Прозвони тестером провода питания и видео а потом остальные должны быть к джойстику (если он есть).
Re: pvf-ir540d1
джойстика нет
Re: pvf-ir540d1
там два разъёма один на шесть другой на четыре контакта
Re: pvf-ir540d1
Тогда тестером прозвони какие провода по цветам куда идут (на BNC, на разъём питания и т.д) а потом можно будет на плате определиться для начала вызвонить минусы на корпус и т. д.
Re: pvf-ir540d1
да ,действительно четырёх контактный разъём питание и видео .
всё получилось соединить .
спасибо
спасибо
