помогите советом коллеги
Re: помогите советом коллеги
Я вот зацепился за мысль с наводкой
там действительно серьёзный котеджный посёлок, и бывает кто то переговоры ведёт, включают такие глушилки.....
может нечто и доходит... вариант заэкранировать камеру интересен
с заземлением понятно, а заэкранировать не совсем,
с благодарность выслушав советы
логически, если помогает только переобжатие пары, то возможно РоЕ чтото коротит и разъемы деформруются-выгорают
хотя многие другие факты говорят против этого.
можете ещё следующее сделать, раз уж всё равно тестировать будете. Когда проявится неисправность, залезьте к камере с ноутом, отсоедините патч-корд до роутера, и, коротким стопроцентнорабочим патчкордом, попробуйте тыкнуться ноутбуком. Если не увидите поток с камеры, то попробуйте обжимкой "дообжать" короткий патчкорд со стороны ноутбука, но не вынимая из камеры, или чем-нибудь перемкните контактную площадку коннектора (все 8 контактов). Если камера после этих манипуляций "оживёт", то это подтвердит гипотезу о наводках и зависающем сетевом интерфейсе.
Если это не поможет, то хз, что там у Вас происходит:)
Может у него кабель медноалюминевый и соединение в коннекторе теряется, забейте кабель в розетку а её через патчкорд подсоедините к камере и свитчу.
Возможно. Сделал через розетку.spesso писал(а):Может у него кабель медноалюминевый и соединение в коннекторе теряется, забейте кабель в розетку а её через патчкорд подсоедините к камере и свитчу.
кабель не мой,был на кручен на бабину, маркеровку не смотрел. Кабель экранирован.
Камера не показывает, лампочки на роутере мигают не сенхронно(когда всё работает, то лампочки мигают синхронно)
Вынимаю и вставлю за ново, неработает
вкючаю ноут в роутер все устройства видны нерабочая камера определяется как неизвестное устройство, но ip и мас определяется.
вставляю провод от камеры в ноут , камера определяется, картинка по является
вставляю обратно, камера в сети, регистратор её видет
НеработаетВозможно. Сделал через розетку.
"нерабочая камера определяется как неизвестное устройство, но ip и мас определяется." - где Вы это смотрите, используя ноутбук?
я правильно понял, что если воткнуться в сеть ноутбуком и пропинговать/зайти на веб-интерфейс камеры, то всё работает? Получается, "не видит" камеру конечное ПО/видеорегистратор для просмотра? Тогда не вижу физических проблем с сетью, честно говоря, тем более, что мак и ип-адрес видны с ноутбука. Лампочка не мигает, значит обмена нет с интерфейсом, подключенным в этот порт. Воткнёте в неуправляемый свитч камеру - будет мигать всё синхронно.
Воткнитесь ноутом в конечный роутер и попробуйте пропинговать камеру, зайти на веб-интерфейс,погонять видео. Если проблем ни с одним пунктом нет, то проверяйте настройки в видеорегистраторе/ПО. Если на ноутбуке пинг идёт, а поток не идёт - проверяйте суммарную нагрузку на сеть. Если ни пинга/ ни картинки, пробуйте пинговать прямо с роутера.
Да
да
да
лампочка на роутере мигает, просто не сенхронно (когда синхронно тогда показывает)
ИК подсветка включается с 21.00 до 22.00 и при включении подсветки камера перестаёт вещать на регистратор.
через таймвивер я вхожу в сеть и спокойно захожу на вебморду камеры,меню,настройки все работает кроме видео.
Бп 12в(на выходе не мерил) 3а. на камере 12,64в при включении ИК просидает до 11,3в. провод 32м
Техпотдержка "грешит" на бп или камеру
Сейчас системного отключил ИК подсветку
Решено попробовать поменять бп ибо стоит "старый" 4 года ему
попробовать поставить рое
да
да
