Текущее время: 23 янв 2018, 16:28
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 132 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11
Автор Сообщение
Сообщение 16 сен 2016, 22:07
В сети
Вот и арендуйте адреса, если есть лишние деньги! В чем проблема?
Так и думал, что умных и знающих, кроме меня, еще один человек (Sergiodemaster).
Вам еще расти и расти, а ваш опыт в реальности ничего не стоит - к сожалению.
P.S. Правильный ответ: на схеме прямо помечено, что сеть 195.168.0.x принадлежит абоненту и является внутренней.
Для DDNS-сервиса важно, чтобы клиент сидел в сети с белыми IP-адресами, но при этом неважно - внутренними или внешними. Запросы и ответы придут куда надо - в строгом соответствии с технологией DDNS. NAT не подведет.
Вернуться к началу
 Профиль
 Пн май 22, 2011 17:33
Вернуться к началу
Сообщение 16 сен 2016, 22:56
Не в сети
Сами поняли что сказали?
Не стоит каждому кто умудрилися подключить IP-камеры мнить себя нетворк-админом...
p.s. можно иметь и серый адрес но иметь работы DDNS. Чем серый адрес отличается от не серого? Формально только тем что при дефолтной настройке не маршрутизируется. Но ведь и другие могут так же не маршрутизироваться или быть за NAT-ом провайдера.
Что до схемы - косяк админа. Сетка вполне легальная просто она за роутером который имеет немаршрутизируемый адрес. Но никто не мешает это исправить, например портмаппингом на 195...
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 16 сен 2016, 23:15
В сети
Хе-хе, а вот этот номер не прокатит. Даже если исправить портмаппингом, сетка 195 не станет от этого внешней. Ну хоть об стену убейся - никак!
Благодаря принятому решению Консорциума, о котором ранее сказал Sergiodemaster, можно по сути строить второй свой собственный Интернет, о чем мало кто догадывается. Именно на этом основывается концепция "нерушимого Интернета" на случай изоляции страны от общемировой сети.
Сети классов A, B и C по сути являются соединительными, подобно соединительным тканям в организме.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 17 сен 2016, 10:04
Не в сети
Ну как бы давно уже используется бесклассовая маршрутизация.
А портмаппинг поможет. Если конечно на сети 10... есть внешний адрес. Тут конечно вариант как себя поведет граничный роутер клиента. Не полезет ли он за этой сеткой в Словакию. Но если на нем прописан статичный маршрут - он полезет куда надо.
Либо другой вариант - если это один провайдер. Они внутри себя частенько такие сети маршрутизируют. У меня так в свое время почтовик работал :) 192.168 и в сети прова его было видно :)) Но это было конечно для наших филиалов.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 17 сен 2016, 18:16
В сети
Похвально! Неужели так долго нужно было объяснять, доказывать и рассказывать о том, что предлагаемая мною схема вполне рабочая, но не является уникальной? Быстро исправляетесь и учитесь!
Правильно мыслите и рассуждаете! Многое зависит от пограничного с провайдером абонентского роутера (как прописаны маршруты, как поведет себя NAT и т.д.). Во всяком случае сетевое оборудование известных брендов (D-Link, Asus, TP-Link, Mikrotik) в этом плане не подвело ни разу!
С этим оборудованием нет необходимости прописывать доп.маршруты, т.к. вполне достаточно маршрутов по умолчанию.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 17 сен 2016, 22:24
Не в сети
Дай мне в личку настроенный тобой такой ddns. Только ссылку, логин и пароль от устройства не нужны.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 17 сен 2016, 22:39
Не в сети
мания величия? да тебе не на этот форум, тебе в дурку на платную консультацию, потому как, если пойдешь в бесплатную, то положат сразу к наполеонам, а так, может хороших таблеточек пропишут.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 18 сен 2016, 00:09
В сети
Ок, как только будет возможность. Долго ждать не придется.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 18 сен 2016, 11:06
Не в сети
В чем проблема? Ведь
AlexLider писал(а):
Пояснение: на схеме №1 подключена IP-камера на даче одного из клиентов, причем без приобретения внешнего динамического или статического IP-адреса у Интернет-провайдера.
И раз уж ты смог так круто "поиметь систему" таких клиентов должно быть уйма.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 04 окт 2016, 22:48
Не в сети
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 08 янв 2017, 15:37
Не в сети
тогда почему такая схема не работает!?
с "белым - локальным ИП"...
Безымянный.png [ 70.69 КБ | Просмотров: 1622 ]
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 08 янв 2017, 19:27
В сети
Как главный "виновник торжества", уведомляю Вас о том, что альтернативная схема использования DDNS-сервисов - неработоспособна. И вот почему...
Если ознакомиться с особенностями технологии DDNS, то можно сразу обратить внимание на ключевое условие:"Для использования DDNS на абонентском устройстве требуется публичный IP-адрес". Публичный IP-адрес выдается только Интернет-провайдером - делайте выводы.
Из бесплатных сервисов остались ASUS DDNS и D-Link DDNS. С другой стороны - Интернет-провайдеры на фоне психоза с нехваткой публичных IP-адресов решили заработать, введя оплату за публичные динамические и статические IP-адреса.
P.S. Если Вы также обратите внимание, то можно заметить, что обсуждение темы DDNS прекращено, в т.ч. по причине неработоспособности предложенных альтернативных схем подключения.
Вернуться к началу
 Профиль
Вернуться к началу
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
. Rambler's Top100
