Спалили детский конструктор
Купил сыну детский электронный конструктор знаток. Сначала простой на 18 схем, затем на 180. За уши не оторвать его от него.
Но блин когда он собрал вот эту схему
Блок под номером 22
Приказал долго жить. ИМХО нижний блок батарей был лишним, после этого на всех схемах вычеркнул этот блок. В каждом блоке 2Х1,5В батареек. Собственно я в электронике мягко говоря не очень, под подозрением транзистор с обозначением Y1 на плате 8050. Как правильней его проверить? Как подобрать аналог, а то именно такого в наших магазинах нет.
Блок под номером 22
Re: Спалили детский конструктор
http://monitor.espec.ws/section14/topic103004.html . Проверить тестером база-эмиттер, база-коллектор. Как диод должно звониться
Спасибо! Но после прочтения этого топика, пробелы в голове заполнились кашей.
Проверить - тестером, где прозвонка транзисторов есть.
Перед проверкой лучше выпаять.
Или сразу впаять любой npn, на пробу - какой под рукой есть.
S8050 - n-p-n транзистор, расчитан по даташиту на ток 0.5A
ничего себе детский..
та да, не сказать что он для детей)
Детский на 180 схем?! Хороший детский вариант)!
