Подключение электромеханического замка переменного тока
Re: Подключение электромеханического замка переменного тока
да там 1,5-2 секунды достаточно
Поковырялся в буклетах, вот что в паспорте на Cisa Elektrica
В то время как на офф сайте
http://www.cisa.com/IT/downloads/serrat ... pdf%20.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Power supply: 12 V ac
Однако есть ещё адаптер какой то
BOOSTER PLUS
FOR USE WITH ELETTRIKA LOCKS
Voltage adaptator for voltages other than12 Vac.
BOOSTER PLUS guarantees proper operation also with voltages
of 12 Vdc, 24 V ac, 24 Vdc.
Вот всё и решилось.
BOOSTER PLUS
Вот всё и решилось.
Дословно Power supply: 12 V ac CE Что значит CE?
сертифицированный для ЕСGenaSPB писал(а):CE?
http://en.wikipedia.org/wiki/CE_marking" onclick="window.open(this.href);return false;
а можно теперь на пальцах для чайников?Olestas писал(а):http://www.cisa.com/IT/downloads/serrat ... pdf%20.pdf
BOOSTER PLUS
Вот всё и решилось.
Есть специальный бустер который позволяет работать от 12 Вольт постоянки. Но блин у меня работают от постоянки и без бустеров. Там стоит банальный соленоид и убить его постоянным током не возможно, только повышенным напряжением, механически долбонув или долгим удержанием под напряжением. Хотя если сделать нормальный соленоид, то под напряжением он может находится годами.
в моем случае, когда замок помер от залипания выхода, обмотка, в принципе, осталась целой, а вот корпус катушки от перегрева перекоробило - и все, шток перестал дрыгаться. Циза имеет неплохой гешефт на продаже замочков, так как катушка ремкомплектом не продаетсяGenaSPB писал(а): Хотя если сделать нормальный соленоид, то под напряжением он может находится годами.
Так вот и спрашивается зачем они вместо катушки индуктивности делают обогреватели? Специально что-ли?
Sergiodemaster писал(а): Циза имеет неплохой гешефт на продаже замочков, так как катушка ремкомплектом не продается
Вобщем чтобы точно нормально, надо дозаказывать Блок Бустер...
Интересно, сколько он стоит?!
А его роль может выполнять блок бесперебойного питания трансформаторный UPS-5000AT (http://www.ccd.dn.ua/blok-besperebojnog ... 000at.html" onclick="window.open(this.href);return false;), с помощью которого я хочу выпрямлять, стабилизировать и на случай отсутствия электричества питать всю систему?
Недавно одному клиенту подключали очень китайский домофон Evology кажется ,так это ЧУДОУСТРОЙСТВО выдаёт с панели через провода реле 12 Вольт в течении 5-7 секунд(на домофоне показывает открытие замка в правом верхнем углу),при этом домофон колбасит по полной (картинка искажается),а замок в таком режиме через 2 дня думаю сгорел бы. Вышли из ситуации с помощью БУЗа запитав его через панель (провод питания для БУЗА берём с реле +,остальное по схеме).
Удачи всем кто по схеме захочет подключить данный домофон
