Витая пара UTP, FTP как альтернатива
Герм
Re: Витая пара UTP, FTP как альтернатива
Сообщение Герм » 04 фев 2013, 13:55
ALEX_SE писал(а):Браво!
Нафика нам знать нагрузку, сечение UTP... Совершенно не принимаем во внимание что распространено 2 типа витой пары - 0.4 и 0.5мм диаметром. То есть ровно в 2 раза разница! Значит и падение на 0.4 будет в 2 раза больше.
Эти параметры известны для специплиста...
А вот по каким секретным формулам рассчитывались эти "разы"? :D
Olestas
Сообщение Olestas » 04 фев 2013, 13:59
Герм
Сообщение Герм » 04 фев 2013, 14:03
GenaSPB писал(а):Я советчиков подавать питание на камеры по UTP скоро банить начну.
Банить по типу: "Есть два мнения, мое и неправильное"? Обосновать надо!
Сообщение GenaSPB » 04 фев 2013, 14:20
Закон Ома для вас не закон?
SergeyA
Сообщение SergeyA » 04 фев 2013, 14:35
Строгость законов в этой стране компенсируется необязательностью их исполнения.
Видимо и законов физики это тоже касается :)
Герм
Сообщение Герм » 04 фев 2013, 14:54
Закон Ома, это Закон! А еще есть "Теоретические основы электротехники".
Я лично, UTR для видеонаблюдения не применяю, пользуюсь дедовским методом, проверенным КВК-П2. Но хотелось бы услышать обоснованный ответ, ПОЧЕМУ нельзя исходя из ваших умозаключений.
Сообщение ALEX_SE » 04 фев 2013, 15:16
По каким секретным формулам?
Вообще-то секретная формула называется "Площадь круга". Ну округлил, ладно. В 1.8 раза. Так легче?
Не говорят что нельзя применять говорят что нельзя так безапелляционно советовать не зная не сечений не напряжения не нагрузки не длины.
Герм
Сообщение Герм » 04 фев 2013, 16:11
Этот расчет настолько приблизителен, что имеет очень отдаленное отношение к действительным расчетам цепей питания постоянным током. Хотя для грубой "прикидки" годится. Попробуйте на практике, очень большое несоответствие.
Один из ваших советов, правда на другом форуме мне здорово помог, но здесь согласиться трудно.
Сообщение ALEX_SE » 04 фев 2013, 17:02
Вы простите шутите? Там обычный расчет падения напряжения зная сопротивление нагрузки, длину, сечение и удельное сопротивление.
Даже если учесть что в расчете взято удельное сопротивление чистой меди а на практике получаем фик знает что - то искажение будут незначительные. И то в худшую сторону.
Сергей32
Сообщение Сергей32 » 04 фев 2013, 21:08
Уважаемые, я же не от балды(по своему хотению) использую в качестве проводки питания до камеры UTP кабель! Всё согласно инструкции прилагаемой к оборудованию. Надеюсь "уважаемый" гена (я так понимаю модер данной ветки?) не ставит под сомнение компетентность инженеров и разработчиков оборудования иностранной компании? А там ясно (хоть и по английски) написано и нарисовано, что прибор используется для передачи питания по UTP кабелю 5е категории до 100м! , а видеосигнал - до 300м. ВСЁ!!!
В чём Гена тут не правда моя???
На практике я проверил, - всё работает, это раз!
Два это дешевле чем коаксил
Ну и три, простота монтажа.
Сообщение GenaSPB » 04 фев 2013, 21:26
Сергей 32, мое сообщение адресованное вам касалось именно этого абзаца.
Сергей32 писал(а): Так что не бойтесь, до 100 м питание с сигналом по медному UTP категории 5е можете смело пускать (конечно соблюдая правила прокладки проводов).
При использовании специальных устройств для передачи питания можно конечно, кстати их действие основано все на том же законе Ома. Со стороны БП они повышают напряжение, со стороны камеры понижают, тем самым уменьшая потери в линии. Но я все равно отношусь к ним весьма скептически. Ни одна лишняя железка не прибавит надежности вашей системе.
Вернуться в «Монтаж»
