Организация видеонаблюдения на лестничной клетке
willy79
Сообщение willy79 » 28 дек 2017, 14:05
Приветствую всех участников !!!
Прошу советов по организации видеонаблюдения на лестничной клетке многоквартирного дома.
Вводные данные:
1. Лестничная клетка на 5 квартир, моя из которых в середине, а другие отгорожены дополнительными дверьми.
Практически напротив моей двери - выход в лифтовой холл, который так же с дверью.
На фото будет видно наглядно, где что...
2. Есть в наличии пара-тройка камер, две из которых аналоговые и одна IP-шная.
Так же в наличии гибридный регистратор для них. Дома организована своя сеть через 8-и портовый роутер.
В принципе сложностей с установкой и настройкой IP-шной камеры не возникло, уже все проверил - работает, в т.ч. удаленно.
3. Планируется установка двух камер - одна на лестничной клетке, с обзором моей и общей двери, вторая в лифтовом холле.
Вопрос:
Как лучше организовать питание камер ?
Изначально планировал запитать их прямо из моего щитка...
Или какие-то более правильные и удобные варианты есть ?
Вообщем буду признателен за советы по монтажу.
p.s.
Никуда не тороплюсь. Хочу сначала четко понять теорию, чтобы не покупать и не "воротить" лишнего.
Re: Организация видеонаблюдения на лестничной клетке
Сообщение Sergiodemaster » 28 дек 2017, 14:09
Щит какой-то не феншуйный.
Можно и из него.
Но сигнал то вы как передавать будете?
И не проще ли насквозь к себе просверлить стену и прям через проходное и подключить?
willy79
Сообщение willy79 » 28 дек 2017, 14:24
Sergiodemaster писал(а):1. Щит какой-то не феншуйный.
2. Можно и из него.
3. Но сигнал то вы как передавать будете?
4. И не проще ли насквозь к себе просверлить стену и прям через проходное и подключить?
В первую очередь хочу поблагодарить Вас за ответ, а тем более такой оперативный :smile:
Теперь по пунктам...
1. Со щитом - это отдельная история.
Если коротко, то такой вариант организовал мне Петроэлектросбыт, без моего участия.
2. Если из него, то что и как конкретно нужно...
3 и 4. Над квартирой есть "сквозное", в которое приходит UTP от провайдера.
Туда же будет возможность провести 1-2 максимум дополнительных UTP, что и планировалось.
Расширять его точно не хотелось бы, и соответственно готовый кабель для аналоговой камеры (BNC+Power) не влезет. :smile:
Поэтому и пытаюсь полностью понять сначала теорию по монтажу...
Сообщение Sergiodemaster » 28 дек 2017, 15:07
willy79 писал(а): 2. Если из него, то что и как конкретно нужно...
Блок питания для камеры. Предположительно - на 12В.
Можно найти вариант на DIN рейку
willy79 писал(а): 3 и 4. Над квартирой есть "сквозное", в которое приходит UTP от провайдера.
Так отрежьте разъемы и соедините кабель в подъезде. А еще лучше - прям внутри камеры.
На небольшие расстояния можно использовать витую пару и под питание, и под сигнал, в том числе и аналог.
Вернуться в «Монтаж»
